Hallo
also wie gesagt habe ich störgeräusche in meinen lautsprechern.
wenns radio angeht fängst an, also nich wenn die musik spielt sondern wenn das radio an ist und auf pause zb ist.
lautes "grollen" gibt es von sich wenn ich weiterskippe.
wenn ichs radipo ausmache gibt es auch ein lauten sozusagen "knall" von sich.
woran kanns liegen?
Störgeräusche in Lautsprechern
RuFfY-D 12.02.2010, 18:44
- 3120 Zugriffe,
was für ein radio hast du?
wenn es ein jvc ist können es die leistungsendstufen sein.
das hatte ein kumpel mal.
ohne genaue daten von dem radio können wir dir denke ich mal nicht helfen.
ist das radio neu und macht diesen fehler ab einbau dann ist zb ziemlich sicher das radio schlecht verarbeitet oder defekt
mfg Tom
mfg Tom
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
so ich hab ein alpine radio
hab e grad gemerkt wenn ich das radio aus der fassung hole und darin rein und rausschiebe hört man hinten aus den boxen ziemlich hässliche und ungesunde störgeräusche.
ps das kommt nur von den boxen die am verstärker angeschlossen sind.
die boxen die ich in den originalfassungen habe da kommt nix.
ach und das radio is seit dem kauf des autos drin. der vorbesitzer hattedas schon vorher verwendet.
dann könnte evtl das chinch kabel an der isolierung beschädigt sein
probiere ein anderes
normal ist der fehler dann weg
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
ok das versuche ich dann jetzt, könnt aber noch weitere möglichkeiten posten.
hast du ne home nr?
weil dann würde mein kumpel dich anrufen der bei alpine arbeitet
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
und dann?
ich probier jez einfach mal nen neues cinchkabel provisorisch dranzumachen, wenn es dann nix gebracht hat melde ich mich nochmal.
ansonsten habe ich ja alle symptome genannt.
okay weil sonst hätte er mit dir die fehlersuche einschränken können da er sich sehr gut mit alpine auskennt
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
Kann am Cinch, Remote oder an der Spannung liegen, das du das Geräusch über die Lautsprecher die direkt am Radio hängen nicht hörst, da sie doe Frequenz nicht wiedergeben.
Aber schreit förmlich nach nem Isofehler vom Cinch oder nen Fehler am Verstärker.
muss noch was melden
wenn die antenne hochgeht kommt so ein dumpofer piepton währenddessen.
wenn se dann oben is hört es auf. hängst mit dem antennenkabel zusammen oda sowas?
muss noch erwähnen das ich zwar alles von der antenne noch am auto habe die antenne selber aber nicht mehr, also der motor fährt die antenne hoch obwohl keine drin is. joa
dann ist es ein masse fehler
probiere einfach jetzt mal ein chinch kabel
wenn es klappt ist es gut
sonst müssen wir suchen
was für ein alpine ist es denn?
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
