So bin wieder zurück mit einem neuen hochwertigeren Verstärker JBL GT5-A604
Habe alles angeschlossen:
Aus den Frontlautsprechern kommt wunderbar Ton, doch der Subwoofer gibt kein Geräusch von sich was ist jetzt schon wieder falsch. Bei meinem alten Verstärker war das so die Standart Konfig für Zwei Frontspeaker und einen Sub.
Subwoofer gibt keinen Ton von sich
Neophyte 08.10.2010, 13:49
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1793 Zugriffe,
Ähm da fehlt schon mal chinch... wo soll sonst der sub was herkriegen? Dann das nächste... Rot für de Masse , sorry, aber wenn man was am Auto macht, macht man es richtig und nicht 08/15
Die Farben sind Wurscht. Aber wie Le Carisma schon sagt, Dein Rear Cinch fehlt. Ach und was deine Kabel angeht. Warum keine Kabelschuhe?
JC-Predox hat am 08.10.2010, 16:22:Die Farben sind Wurscht. Aber wie Le Carisma schon sagt, Dein Rear Cinch fehlt. Ach und was deine Kabel angeht. Warum keine Kabelschuhe?
Naja, Optik gehört auch dazu Und wie du auch sagtest, Kabelschuhe sind Pflicht, erstens gehts besser rein wegen anschließen und zweitens keine Gefahr eines Kurzschlusses, muss ehrlich sagen das ich bei deinen Anschlüssen Angst um die Endstufe hätte
Das war jetzt alles zum Test ob alles funktioniert wie es funktionieren soll. Hab eben 2x Y-Cinch gekauft damit Rear auch versorgt ist. Beim alten Verstärker gab es einen Schalter wo man von Mode 2 - 3 Schalten konnte, deswegen habe ich dort keinen zweiten Cinch-Anschluss gebraucht. So jetzt klappt alles hervorragend und ich muss sagen da ist jetzt deutlich mehr WUMS hinter obwohl das jetzt ein 640w Verstärker ist und der vorher super duper 1000w hatte und das beste ist er bleibt deutlich kühler obwohl mehr Leistung abgerufen wird.
So ich räume jetzt mal im Cari auf, verkabel alles ordentlich und sauge Staub.
Das mit den Farben ist nunmal nicht wurscht, es hat damit zu tun das auch ein Fremder unterscheiden kann was welche Funktion hat, ansonsten würde ja auch im Haushalt jede Leitung schwarz sein, ist ja noch mehr Wurst ist doch Wechselspannung, also wofür nen Blauen oder Gelb/Grünen.
Aber zur Funktion ist es richtig, da fällt das dem Endgerät nicht auf, aber zur Sicherheit des eigenen Vertauschens würde ich die Masse mindestens makieren mit Isobandstreifen, wenn nicht sogar komplett tauschen.
Aderendhülsen sind echt traumhaft, immerhin laufen so die Enden nicht so schnell an und man hat immer guten kontakt und nix franzt aus.
Für den Pfennigbetrag würde ich sowas immer verwenden!
Das mit dem Cinch hätte man zwar unschön per Y-Adapter lösen können oder halt besser per zweitem Kabel, solange das Radio auch mehrere Anschlüsse zur Verfügung hat.
Dann mal viel Spass und denk nicht das die JBL jetzt wirklich 640W hat (vielleicht bei 4x 2Ohm MAX), aber sind wahrscheinlich trotzdem mehr als die 1000W Endstufe vorher.
