Servus Jungs ich will bald mein cari auf 1.8 umrüsten und hab da mal eine frage oder auch zwei!!!!!
Und zwar sind die Motorkabelbäume und stg Stecker gleich?
Ps. Alle Träger sind schon aufgearbeitet und mit Hamerit lackiert, Motor wird auch gerade von mir überholt.
Lg. Und ich wünsch euch schon mal ein guten Rutsch.
Umbau von 1.6 90Ps auf 1.8 116Ps
dernickwarfrei8 30.12.2012, 22:07
- 3193 Zugriffe,
Ohh ja das möchte ich sehen. Fotos bitte, wenn es denn fertig ist und viel Erfolg.
wieso holste dir nich gleich nen 1.8er?
Weil ich an mein Stufenheck Hänge und weil er kaum Rost hat.
Den Rest vom 1.8 hab ich ja noch liegen;) , hab doch ein geschlachtet der rum war.
Ich wollte mir nur den Wechsel vom kabelbaum sparen.
achso..
ich kenn zwar nicht die antwort auf deine frage, aber wenn du doch beides da hast, kannste doch einfach nachschauen, oder?
oder probierst es einfach aus...
Das würde mich auch mal interessieren, habe so einen Umbau auch vor, was ich zu 100% sagen kann das die Getriebe vom 1.6er und 1.8er gleich sind (nur die Tachopese musste ändern)
hab an mein 1.6er ein 1.8er Getriebe
Bei mir kommt alles vom 1.6 vorne raus.
Es wird ja alles vom 1.8 überarbeitet und kommt Dann rein.
Aber andere frage ich habe neue Gummis für den stabi gekauft , nur schlabbert der stabi rum in den Gummis.
Gibt es underschiedliche stabi stärken????
Ist zwar schon älter aber hast du den Umbau beendet? Hätte da ein paar Fragen
was willste wissen?
steuergerät vom 1.6, passt an den 1.8, ebenso wie das getriebe wenn du das schwungrad und die kupplung mit tauschst; getriebe kann beim ausbau sogar drin bleiben...
haben letzte woche bei unserem user stephangpunk von 1.6 auf 1.8 umgebaut... läuft einwandfrei...
Jo schon paar mal der motor ist schon paar mal weiter gewandert.
Was willst du den wissen?
Mich würde hauptsächlich interessieren wie das ganze mit TÜV ausschaut. Und mit der bremsanlage.. Bleibt da die alte weiterhin verbaut oder muss ich dann eine andere haben?
christian, was war da mit dem kurbelwellensensor? passt der? weiß es nich mehr genau...
Also im Preface ist soweit alles gleich.
Bis 1997 wurde das Unterdruck System an der spritzwand verbaut und ab mit 1997 wurde das System verkleinert und an der ansaugbrücke verbaut. Aber das ist kein Problem da es gleich ist bis auf die Größe.
Du solltest die Bremsanlage vorne auf jeden Fall mit übernehmen oder gleich auf facelift gdi (281) erweitern.
Sonst gibt es nichts weiter zu beachten, bis auf das du kein 1996 1.8mpi nehmen sollst da er noch mit zündverteiler arbeitet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
