Guten Morgen!
Hab einen Carisma II BJ:2002 1,8 GDI beim Kalten zustand geht er beim kuppeln immer aus!!
Hab hier vieles gelesen aber keins der beiträge trifft auf meinem Fall zu....Kann mir einer helfen?
Mein Mechaniker meint eventuel der Leerlaufsteller verdreckt oder defekt...
Danke euch im Voraus..
Carisma II geht beim Kuppeln aus
jannis1976 04.04.2013, 07:55
- 1803 Zugriffe,
- jannis1976
- 31.03.2013
- 3 Themen, 11 Beiträge
- 0x erhalten, 19x gegeben
- Mitsubishi Carisma Elegance 1.8 GDI
jannis1976 schrieb:04.04.2013, 07:55Hab einen Carisma II BJ:2002 1,8 GDI beim Kalten zustand geht er beim kuppeln immer aus!!
Ist der Motor geblastert?
AGR offen oder zu?
Das hatte ich auch schon mehrmals z. B. als ich den Leerlauf nicht richtig angeleert hatte nach dem die Batterie abgeklemmt war. Bin an die Ampel rangerollt, hab die Kuplung getreten zum Runterschalten und aus war der Motor... und das öfter
Vielleicht wirklich nochmal die standart Dinge machen, Leerlauf neu anleeren und ggf. mal Drosselklappe reinigen das die wieder ordentlich öffnet und schließt
Wenn es dann immer noch nicht weg ist, dürfen die Autoschrauber Experten sich gern weiter zu äußern
Furious schrieb:05.04.2013, 13:09jannis1976 schrieb:04.04.2013, 07:55Hab einen Carisma II BJ:2002 1,8 GDI beim Kalten zustand geht er beim kuppeln immer aus!!
AGR offen oder zu?
Das weiss ich nicht habe den Cari erst seit 3 wochen!!! Ich gehe mal von ist nicht aus!
-- hinzugefügt am 05.04.2013 19:53:
HOTGOD schrieb:05.04.2013, 18:36Das hatte ich auch schon mehrmals z. B. als ich den Leerlauf nicht richtig angeleert hatte nach dem die Batterie abgeklemmt war. Bin an die Ampel rangerollt, hab die Kuplung getreten zum Runterschalten und aus war der Motor... und das öfter
Morgen bekommt er eine Inspektion und dann werde ich sehen ob die Drosselklappe sauber ist oder nicht! Als ich den Cari gekauft habe hat er ihn überbrücken müssen liegt es vielleicht da ran,den er wird erst donnerstag angemeldet!!
- jannis1976
- 31.03.2013
naja, wenn er überbrückt wurde, war wohl die batterie leer... daher leerlauf neu anlernen -> sie faq...
Ist ne Kinderkrankheit beim Cari!
Leerlauf bzw Steuergerät anlernen: Zündschlüssel auf Zündung...3sec warten...wieder ausmachen. Das selbe noch einmal und Motor starten...kurz laufen lassen danach alle Verbraucher anmachen und ggf ne kleine Runde drehen! Dann passt des eigentlich wieder!
Ich bezweifle mal das die AGR bei dir dicht ist von dem her kann man von ausgehen das die Drosselklappe + der gesamte Ansaugtrakt verkokt ist ohne Ende! Würde ihn auch nach dem reinigen neu anlernen!
Weidauer schrieb:06.04.2013, 08:42Leerlauf bzw Steuergerät anlernen: Zündschlüssel auf Zündung...3sec warten...wieder ausmachen. Das selbe noch einmal und Motor starten...kurz laufen lassen danach alle Verbraucher anmachen und ggf ne kleine Runde drehen! Dann passt des eigentlich wieder!
Ähh... wohl eher:
Wo hast den das geklaut? Opel?
Wir haben in der FAQ 2 Varianten zum anlernen. Wenn man´s macht, dann gleich richtig.
Weidauer schrieb:06.04.2013, 08:42Ich bezweifle mal das die AGR bei dir dicht ist von dem her kann man von ausgehen das die Drosselklappe + der gesamte Ansaugtrakt verkokt ist ohne Ende! Würde ihn auch nach dem reinigen neu anlernen!
Natürlich neu anlernen. Warum? Weil man die Batterie bei Arbeiten am Motor immer abklemmt.
Ich lach mich vreckt
Die in den FAQ's sind leider nicht ganz korrekt! Habe die Angaben direkt von Mitsu...hab es erst nach der hier beschriebenen Methode gemacht und funktioniert nicht wirklich!
Wenn du beim Cari die Zündung anmachst hörst du des Steuergerät für ein paar Sekunden ja arbeiten! In diesem Moment ist es auf Reset! Nachdem du des zweite mal auf Zündung gehst und startest lässt den einfach erstmal laufen! Drehzahl reguliert sich und danach mit allen Verbrauchern! So und nicht anders!
Wer noch die elektrischen Fensterheber hat Fenster runter fahren und Betätigung noch drei Sekunden gedrückt halten das selbe nochmal nach oben und dann geht die Automatik auch wieder
Naja...nicht jeder klemmt die Batterie bei sowas ab! Hatte auch en Kumpel mit nem Cari der mal die Drosselklappe gereinigt hat und sich gewundert hat warum der Drehzahlschwankungen usw hat! Deswegen lieber nochmal erwähnen
Weidauer schrieb:06.04.2013, 08:42Ist ne Kinderkrankheit beim Cari!
aus eigener erfahrung kann ich sagen, dass es so nicht funktioniert... nach nem zahnriemenwechsel hat es mir die werkstatt auch so erzählt... nach 2 tagen war der leerlauf immernoch nich korrekt... hab dann die batterie abgeklemmt und nach variante 2 aus der faq gemacht und sofort hats geklappt...
Bevor ihr euch hier Tot lacht ,die Anlernmethoden sind den Erfahrungen nach bei den Modellen und Baujahren verschieden .
Also ist es müssig hier darüber zu diskutieren ,ob die Methoden hier korrekt sind,denn sie sind korrekt,nur passen sie anscheinend nicht auf deinen Cari.
Das widerum bedeutet das sie nicht vollständig sind.
Was hälste denn davon diese mit einer ausführlichen Beschreibung für dein Modell zu vervollständigen?
Hatte auch in der Beziehung nur zwei GDI's Vorfacelift vor der Nase und beide sind wunderbar mit dieser Methode gelaufen!
Und wenn es von der Mitsu-Werkstatt meines Vertrauens so auch bestätigt wurde ging ich mal davon aus das es der Richtigkeit entsprach
Das Problem ist ,es werden keine Modellangaben bei den Versionen angegeben.
Es kann also auch sein das eine für nen Mpi 03 zu gebrauchen ist.
Die andere hat wiederum bei nem Facelift GDi geklappt.
Ich bin der Meinung wir sollten jede mögliche Anlernversion aufzeichnen ,nur so kann sich rauskristallisieren welche auf welches Modell passt.
Ich zum Bsp. habe auch schon ohne Anlernen gefahren,hat auch geklappt.
Klar man kann auch ohne anlernen fahren! Wenn man gleich gediegen los fährt und dann erst nach en paar Minuten aufs Gas dappt...en paar Lichter Anlage Lüfter etc anhat dann regelt sich des Steuergerät ziemlich von selbst!
Aber mit den aufzeichnen geb ich dir recht! Vor allem sollte man auch noch schauen welche Methode bei geschlossener AGR und ggf. geblasterten Motor wäre
