Hallo. Ich hab mal eine Frage, und würde von euch gerne wissen, ob das in irgendeiner Weise umsetzbar wäre.
Ich habe bisher schon dreimal vergessen, das Licht auszumachen, innen sowie außen, jedes Mal wurde die Batterie leergelutscht :D
Meine Idee: Den Piepton, der erscheint wenn man die Tür aufmacht und das Licht anlässt, zu ändern. Den jetzt überhör ich immer, ich bräuchte da einen penetranteren Ton. Als Zusatzoption vielleicht noch wenn man das Licht innen anlässt.
Idee 2: Das Licht schaltet sich außen und innen automatisch aus, wenn ich das Auto per Funk oder direkt abschließe. Ich weiß, es sind alles Schalter im Auto.
Ich weiß auch, dass das alles nicht mit einer Stunde Arbeit getan sein wird. Vielleicht gibt es aber schon Projekte oder Ideen, die dieses Thema betreffen...
Also wenn ihr da Ideen habt, gerne her damit
Licht automatisch ausschalten
pascalk 07.02.2015, 18:15
- 9229 Zugriffe,
Beobachter: pascalk, frink89
Wie wäre es mit einem coming home modul so kannst du dein Licht steuern
-- hinzugefügt am 07.02.2015 21:23:
Oh, das klingt interessant
Schon irgendwelche Leute die das hier anwenden und Module empfehlen können?
Coming Home ist eine Beleuchtung, wenn ich das Auto verlasse. Ok das wollte ich, aber wie ich gelesen habe, würde mir schon reichen, dass das Licht angeht / ausgeht, wenn die Zündung an / aus ist. Lässt sich das nicht schon irgendwie erreichen, wenn ich die Lichtstellung mit dem Zündungsplus überbrücke? Sprich statt manuell den Schalter zu drehen, ist das Licht immer an, da Zündungsplus anliegt. Oder ist das nur eine Steuerung über Relais?
Ansonsten wäre ein Tagfahrlichtautomatikmodul auch interessant, das halt das Abblendlicht einschaltet. Allerdings sollen dabei die Leuchten hinten, Kennzeichenbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung auch mit eingeschaltet werden.
Hmm.. aber dann kann ich die Innenraumbeleuchtung auch nicht automatisch ausschalten Schwieriges Thema...
Mal Ne andere Frage zu innen Beleuchtung machst du sie Manuel an oder mit dem Tür Kontakt. Wenn du es nicht Manuel machst ist ja deine Tür auch nicht richtig zu. Oder
Hi,
die mittlere ist in der Tat automatisch und funktioniert.. ich hatte nur die vorderen mal angelassen und vergessen auszumachen über nacht, und dann sprang der Cari nicht mehr an
Aber gut die mache ich eh kaum an wäre also in Ordnung wenn ich dafür kein Modul habe.. Das mit dem Abblendlicht ist etwas wichtiger
Zu dem coming Home Modul:
ich hatte eins in meinem alten Auto, allerdings wurde die Schalterstellung priorisiert... Soll heißen, selbst wenn ich abschließe und die Lichter normalerweise ausgehen würden, bleiben sie an, wenn der Schalter eingeschaltet ist... Ich weiß nicht inwieweit man das ändern könnte...
am einfachsten wäre wenn du die Glühbirnen innen durch Led Tauschen würdest. Die verbrauchen weitaus weniger Strom Musste mal schauen was da für leuchtmittel drin sind und nach entsprechenden leds suchen.
Hi,
danke für den Tipp. Es sind auf jedenfall soffitte Lampen drinnen, müsste noch die Länge ermitteln. Mal schauen wo ich ideale Lampen finde
Bleibt nur noch das Problem mit dem Abblendlicht...
Bin mir jetzt nicht sicher, ob das einfach wird oder nicht, geschweige denn ob es Zulässig ist.
Man könnte ja einfach den Lichtschalter über Zündungsplus betreiben. Somit würde das licht auch nur bei eingeschalteter Zündung angehen.
Und bitte nicht erschlagen, falls meine Idee murks ist
Genau das habe ich mir auch schon überlegt... aber wie du bereits gesagt hast, ob es legal und einfach ist ist eine andere Frage
ich wüsste nicht wieso es illegal sein sollte...
nachteil: du würdest auch im sommer nur mit licht rumfahren, was ich persönlich für unnötig halte...
Nein Nein gedacht war es so, dass die Funktion des Lichtschalters beibehalten wird. Lediglich Liegt auf dem Schalter nicht mehr Dauerplus an, sondern Zündungsplus
DAs klingt gut.. ist es denn so das direkt Dauerplus angelegt ist, oder ist der Schalter mit irgendeiner Schaltung verbunden, die die Lichsteuerung regelt? Also wo könnte ich vom Lichtschalter was abgreifen zum testen?
Gibt es denn Situationen wo man das Licht anlassen muss und die Zündung ausschalten muss?
Lg
Lg
