Hallo, suche Rat vor der Tat:
Space-Star-DID von 2011 9644-363- 255tkm:
Er leckt etwas Öl in der Ecke um das AGR Ventil. Als ich diesen Bereich freigelegt hatte, habe ich versucht das Ventil auszubauen um es zu reinigen. Dabei stellte ich fest, dass es fest geschraubt war, aber trotzdem leicht wackelt. Die 3 Schrauben habe ich leicht raus bekommen, aber das Ventil sitzt fest, fast so als wäre der Flansch durch den die Schrauben gehen ein Teil des Krümmers.
Ich habe dann erstmal wieder eingepackt und ein neues AGR bestellt, aber der Gedanke, da mit einem Hammer ran zu gehen, der gefällt mir überhaupt nicht.
Was kann da falsch sein? Eigentlich müßte das Ventil doch leicht aus dem Krümmer raus kommen.....
Ansonten wird hier auch empfohlen, einfach den Stecker zu ziehen und so diesen Rückführungskreislauf zu unterbrechen: Gibt es hierzu Erfahrungen?
Grüße
Space Star DI-D - AGR sabbert und wackelt
HeinzSchenk 09.07.2017, 16:40
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2427 Zugriffe,
Beobachter: HeinzSchenk
- HeinzSchenk
- 07.07.2010
- 9 Themen, 18 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
- Mitsubishi Sapce Star DID
Das backt schon mal fest ,wird schwierig das raus zukriegen.
.. ja, saß ziemlich fest, aber mit einem flachen Hebel kams dann doch.
Für 255tkm nach 16 Jahren sieht es eigenlich sehr sauber aus. Ich habe mit dickerem Pelz gerechnet, da der Wagen überwiegend Kurzstrecken gefahren ist.
- HeinzSchenk
- 07.07.2010
Hallo Heinz,
Der Dicke Pelz ist in der Ansaugbrücke.. Gemisch aus Öl und Ruß.
Wenn du ein neues Ventil haben solltest dann verbaue das.
Solltest du kein ersatz haben mach den Ventil sauber, (Drosselklappenreiniger oder Bremsenreiniger) bau es zurück und klemm es ab. Ich Selbst Fahre schon seit Jahren ohne rumm und es hat auch bisher nimmanden interessiert.
MFG Valeri
MFG Valeri
Hallo, ich habe ein Neues eingebaut
... und wenn man den Stecker abzieht, dann ist es geschlossen und abgeklemmt? Ein Beitrag hier beschreibt das so.... stimmt das?
Wenns so einfach geht, dann klemme ich es auch mal ab und beobachte mal die Selbstreinigungskräfte der Öldünste im Ansaugkrümmer .
Grüße
Grüße
- HeinzSchenk
- 07.07.2010
Ja so ist es... Natürlich muss die zündung aus sein.
Dann Stecker ziehen und Glücklich Fahren.
Selbstreinigung wirst du nbei diesen Motor nicht erleben denn der ist etwas Franzosisch und sifft zuviel in der Ansaugung.
Ist aber auch nicht weiter schlimm.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach 🚗 Andere Mitsubishi Modelle, von carisma, am 22.01.2023, 13:45.
Zurück zu 🚗 Andere Mitsubishi Modelle
