Hab einen Unfall-Cari bei Ebay gefunden und da steht drin er hat nen Galant Motor drin!
Was meint ihr dazu sieht das wirklich echt aus?
http://cgi.ebay.de/Mitsubishi-Carisma-1-8-Import-sehr-selten-Tuning-Unfall_W0QQitemZ320156442307QQihZ011QQcategoryZ18230QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
"Spezial-Carisma" bei Ebay
Bozz 18.09.2007, 17:51
- 2723 Zugriffe,
Beobachter: Reptile, Phili87, Schmanta
- Bozz
- 25.03.2007
- 5 Themen, 66 Beiträge
Das is einfach ein Carisma MSX mit träumertuning auf 160 wünschdirwasPS...
Hat mitm Galant nix zu tun...
Das ist ein MSX...
Das mit dem Galant Motor halte ich für Quatsch. Möglich ist es jedoch, den MSX noch bissl zu pimpen.
Außerdem steht erst 103KW (140PS vom MSX) und dann erst 160... Ich halte das für irgend nen Noob, der Kohle machen will und keinen blassen Schimmer hat.
Ich liebe ja sowieso diese eBay "Experten" mit widersprüchlichen Beschreibungen und mit einer Rechtschreibung, die dem eines Schulanfängers entspricht.
Da bekomm ich immer das
Satzzeichen sind den meisten bei eBay wohl fremd, aber für mich ist das wichtig, denn wenn die Beschreibung Mist ist, dann überlege ich mir 5mal, ob ich den Artikel wirklich kaufe.
Sry für das kurze Offtopic
EDIT: In der Tat ein frisierter MSX, den seltenen "Heckspoiler" hatte der MSX meines Erachtens nach Serienmässig.
kurzes OT:
wenn mans mal ganz genau nimmt, dürfte die Leistung bei 0PS liegen, da er ja die Kurbelwelle, die Kolebn und die Ventile ausgebaut hat, da steht nix, von wieder eingebaut!
- XMars
- KFZ-Lehrling
- 10.05.2007
- 3 Themen, 141 Beiträge
wenn der Zylinderkopf geplant wäre müsste auch das Zündkennfeld geändert sein und das Fahrzeug mit 98 Oktan betrieben werden. Der MSX hat eine vollelektronische Zündung. Das heißt der Zündzeitpunkt wird vom Motorsteuergerät bei höherer Belastung vorverlegt. Aber wenn der Motor jetzt eine höhere Kompression hat, bemerkt der Klopfsensor mit 95er eine klopfende Verbrennung, daher wird dann die Zündzeitpunkt zurückverlegt.
Es würde theoretisch funktionieren, jedoch bedarf es einer Feinabstimmung des Kennfelds. so viel aufwand, so viel geld... und das alles für die paar PS? das wäre Irrsinn...
- carisma-msx
- 04.12.2006
- 10 Themen, 98 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
Endlich mal jemand, der Ahnung von dem hat, wovon er spricht
Bleibt nur die Frage, ob der Typ da ein Betrüger ist, oder einfach keinen Plan hat. Ich tippe auf die organisierte Mafia (Achtung Sarkasmus )
Ich tippe auf die unorganisierte Mafia.
Ist es normal, dass der Drehzahlmesser vom MSX bis 9000 geht?
feed me a stray cat
Irre ich mich, oder geht der allgemein weiter? Ich glaub meiner geht nur bis 6500... Also der fahrbare Bereich..
xx_angel77_xx hat am 19.09.2007, 20:43:Irre ich mich, oder geht der allgemein weiter? Ich glaub meiner geht nur bis 6500... Also der fahrbare Bereich..
japps unserer geht normal bis 6500/8000
siehe .. bei meinem ( altes Foto )
also... wer nen msx motor will für den is das DIE chance...
Achtung:
Passt überhaupt ein Galantmotor in den Carisma?
...also wenn ich jetzt die Kohle übrig hätte, würd ich nicht lang überlegen....
Macht zwar sicherlich bisschen Arbeit. aber wie hoch ist die Chance, das man jemals wieder nen MSX unter 1000 Euro bekommt.....
So ei Umbau wäre genau mein Ding, zumal alle Teile, die man braucht noch ganz sind....
Karrosse kann man dann in einzelteilen verklingeln....
Allerdings weeiss man halt nicht, was der Depp am Motor gefummelt hat, wegen die 160 PS.....
Nich das das Ding kaputtgetunet ist...
Dednn der kleine Frontschuss ist eigentlich nicht mehr als 2000 Euro Schaden. Das würde jede Versicherung zahlen....
