Hey habe mir heute Hochtöner mit jeweils einer Frequenzweiche gekauft! Wollte die nun verbauen, aber weiss nicht 100 pro wie!
Wo soll ich die Weichen anschließen?? An die 10er boxen die vorne drin sind? und wenn ja wie? kann ich die dann immernoch weiter benutzen?
Ich peils net so ganz!
Achja ich wollte die Hochtöner oben in die Türverkleidung einbauen...wie mach ich das am besten? und wie verleg ich am besten die kabel sodass man nix sieht??
Wär sau cool wenn mir jmd helfen könnte!
MfG
Hochtöner mit Frequenzweiche einbauen?
le_turbo 25.04.2008, 14:52
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1968 Zugriffe,
Beobachter: le_turbo
Was ist es denn für eine Frequenzweiche? Nur für Hochtöner oder auch Mittel und Tiefton?
Auf dem Dinger steht es eigentlich drauf was wo Angeschlossen wir. Bei meinen von Audiobahn ist es so Gekennzeichnet:
Amplifier + -
Tweeter + -
Midwoofer + -
Der rest erklärt sich von Selbst oder? Amplifier +/- ist dein Boxenkabel dass von Radio oder Endstufe kommt.
Ich weiß nicht wie dick deine Weichen sind, aber bekommst du Sie vllt hinter die Türverkleidung? Ich hatte es bei mir so, dass ich mit einer Lochsäge gearbeitete habe, einfach schnell ein Loch, dass den Durchmesser vom Tweeter gehäuse hat. Fertig. Dann brauchst du, je nachdem mit wieviel leistung du die Boxen befeuerst, ein kabel zuverlegen dass in die Tür geht, ggf nimmst du einfach dass Standardkabel was schon liegt, dass reicht auch.
Amplifier + -
Tweeter + -
Midwoofer + -
@ jc: dafür gibts nen renommee punkt.
@ le_turbo: wenn du schon beim kabel ziehn bist leg sie doch gleich bis zum radio neu. die originalen sind eh nur sone klingeldraht teile.
ja und was ist mit den 10er boxen? also die originalen?..kann ich nicht diese kabel benutzen? achja und wie bekomme ich die türverkleidung ab?
Wies es beim Carisma genau is, aber beim Lancer muss man 3 Schrauben raus drehen, die Inneren Türgriff Ausholen (geht nur mit etwas kraft) und die Blende um den Türöffner rausnehmen, dann einfach die Verkleidung mit etwas Kraft abziehen.
Die Kabel kannst du nehmen, wäre auch nicht das Problem.
