ich such Lautsprecher die besser sind als die originalen und ein BC-Display-bei mir geht die Tempanzeige nicht mehr. Mein Cari ist BJ 2000 GDI 1.8
suche Lautsprecher und BC-Display
spreeang 13.11.2008, 19:30
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 958 Zugriffe,
Beobachter: Jersey01
- spreeang
- 05.02.2008
- 14 Themen, 39 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
Lautsprecher findest du in jedem Elektronik Fachmarkt, oder auch im entsprechenden Fachhandel.
Und dass deine Temperaturanzeige nciht mehr geht hat mit sicherheit nichts mit dem Display vom BC zu tun.
Welche Lautsprecher suchste denn???
Lass Dir bloß nix bei Media oder so, habe mal hier eine Liste der wirklich zu emfehlenden Firmen geschrieben, damit solltest du nix falsch machen.
Was wolltest du denn dafür ausgeben?
Was für ein Radio benutzt du, soll sich das mal ändern?
Wo sind die bei Dir verbaut?
Kann Dir fast alles anbieten, musst Dich dann nur entscheiden.
Aso Finger weg von diesen super Spar Angeboten bei manchen Internethändlern die sowas wie 1000€ 10000W Shark oder so für nur 150€ anbieten und dann hast du nen Radio, Lautsprecher, Verstärker und Subwoofer.
nicht so viel
Panasonic-4 mal 50Watt
ist alles noch orginal
nicht so viel
- spreeang
- 05.02.2008
Und dass deine Temperaturanzeige nciht mehr geht hat mit sicherheit nichts mit dem Display vom BC zu tun.[/quote]
was soll es denn sonst sein?
- spreeang
- 05.02.2008
Mist die Anzeige die Temperatur? Nein!
Benutz mal die Suchfunktion, warum die Temperaturanzeige nicht mehr funktioniert wurde hier schon oft Diskutiert!
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Okay legen wa mal los, das Orginal Radio steuert auch den BC mit,
wenn du jetzt nur das Panasonic drin hast, geht auch der BC nicht mehr oder seh ich das jetzt falsch.
Also beim 2000 Advance sollte sollten die 16,5er in den Türen sein und in den Spiegeldreiecken sitzen die Hochtöner.
Nicht viel sagt mir als Händler auch nicht wirklich was du Dir vorstellst.
Was hörst du so für Musik?
Legst du auf was bestimmtes Wert?
Ein kleinen Sub würde ich immer verbauen, das die Mitteltieftöner in den Türen freier spielen können, diese sollte man also auch erst ab 80Hz spielen lassen.
Sonst halten auch teure Systeme nicht lange.
Wenns nix kosten soll würde ich eine 4Kanal Endstufe nehmen und dann ein
DLS RS 6 A und einen 25er Subwoofer der nicht viel Volumen/Platz benötigt.
Das Frontsystem kostet Dir bei mir 180€ statt 230€
Verstärker sollte ein Soundstream LWIII 4.500 für 200€ statt 250€ reichen
Als Subwoofer würde ich einen Dragster DWE-106 nehmen der braucht 200W und spielt richtig sauber wie ich finde, kann aber bei Bedarf auch mal schön laut.
Preis wäre dafür 95€ statt 140€
Würde Dir dazu noch ein 20mm€ Anschlussset geben für 35€ statt 50€.
Der Versand geht dann auch auf mich und packe auch nen bissel was mit rein.
Also das Set würde ich Dir für 500€ glatt zukommen lassen.
Sparst insgesamt über 200€ gegenüber den Ladenpreisen.
@Jersey01
Ja, das siehst du falsch!
- 31.08.2008
also, hab die Batterie mal kurz abgeklemmt und jetzt geht die Temp wieder . Funktioniert das nicht, das ich einfach bessere Boxen einbaue? Muß ich jetzt wirklich ca. 500€ berappen um lauter Musik zu hören? Das soll nicht hämmern bei mir im Auto, ich will einfach nur mal lauter machen, als bis zur hälfte ohne das es sich überdröhnt.
- spreeang
- 05.02.2008
muß ich jetzt wirklich ca. 500€ berappen um lauter Musik zu hören?
Nein, musst du natürlich nicht!
Jersey versucht halt teure Sachen zu verkaufen, weil er dann auch mehr daran verdient....
Aber es stimmt schon das du bei sehr günstigen Lautsprecher (Endstufe,....) nicht viel erwarten kannst/solltest. Ein bisschen mehr investieren ist nicht verkehrt!
Aber das musst du immer selbst wissen.
- 31.08.2008
Aufschwatzen will ich bestimmt niemanden was,
aber werde auch keinen Baumarkt oder Mediamarkt Müll bzw. Fernost Sachen verkaufen. Das Hauptaugenmerk liegt auf Qualität und zufriedene Kunden.
Könnte ja auch teure Sachen anbieten oder Ladenpreise machen, aber verkaufe niemanden der es nicht braucht ein 1200€ System oder besser gesagt für 1400€ Listenpreis, sondern biete das beste was Preis Leistungstechnisch machbar ist das der Kunde mit einem zufriedenen Lächeln im Auto sitzt.
Wenn mir jetzt jemand unterstellt,
das ich an nen höherem Preis mehr verdiene, der weiss einfach nicht wie die Preise für mich kleinen Händler sind und das ich wenns hoch kommt um die 50€ pro Set dazu verdiene, ich mach das aus Spass und nicht aus Profit.
Dafür gehe ich wie die meisten jeden Morgen zur Arbeit.
Ein kleiner Subwoofer ist in sofern ganz interessant,
da die Tiefmitteltöner vom Frontsystem nicht so tief in den Keller spielen können.
Also alles unter 100Hz ist dann nicht mehr vorhanden --> kein Tiefbass!!!
Zudem emfehle ich nur Ware die auch seine Zeit hält wenn man sie richtig betreibt und auch nicht zusehr verzehrt, was auf dauer unangenehm ist.
Wenn du auf eigene Gefahr hin nur ein paar Lautsprecher verwenden magst,
dann solltest du in etwa 300€ einplanen, diese kannst du dann übers Radio laufen lassen, dafür müsstest du dann die Türen dämmen und dickere Lautsprecherkabel verlegen. Nur die meisten 50 oder 100€ Lautsprecher von MM klingen nicht viel besser als die orginalen.
Mein Angebot wäre nur für die Front:
Morel Tempo 6 für 200€ statt 250€ haben schon einige hier
Dazu dann noch 2m² Bitummatten
1kg Dämmpaste, 20m 2,5mm² Lautsprecherkabel und 2m² Alubuthyl.
Dann hast du auch schon sehr feinen Klang, aber die Kraft und die Einstellmöglichkeiten von einem richtigem Verstärker fehlen Dir.
Die meisten Radios haben ja nur 15W oder so pro Kanal,
glaube das stärkste auf dem Markt war das 788er Clarion mit 31W pro Kanal.
Mann kann damit zwar ein Frontsystem betreiben, aber nicht auf Volllast,
die Endstufe vom Radio schnell anfängt zu clippen wenn sie an ihre Grenzen kommt, das bedeutet die Sinuskurve wird einfach an der spitze glatt abgeschnitten und die Lautsprecher müssen immer wieder und wieder an einer Stelle stehen bleiben, was die Spulen sehr stark erwärmt und zum Thermischen tod führen wird. Das sind also alles Sachen die man vorher bedenken sollte.
Deswegen immer mehr Leistung zur Verfügung haben als benötigt wird.
Aber wie Tobi schon sagte, alles ne Auslegungssache,
nur werde keinen Ramsch verkaufen --> unzufriedene Kunden, auch wenn Geiz geil ist. Zudem möchte ich nicht auf der Garantieware sitzen bleiben.
danke für die Erklärung Jersey01, jetzt hats Klick gemacht. Ich werde erst einmal bei meinen Lautsprechern bleiben und wenn ich die 500€ mal drüber habe werde ich mich bei dir melden. Das mit der Dämmung usw. möchte ich nicht machen.
- spreeang
- 05.02.2008
