hallo, welcher lampensokel ist im carisma verbaut
also tacho bc heizungselemt und so weiter (FL)
Lampensockel 💡
lorgus 03.08.2009, 18:01 Beleuchtung, Tacho, Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Leselampe
- 4 Beobachter
- 40523 Zugriffe,
Beobachter: Nakajima, cari_jena, The Transporter, Ufi
Die Forumsuche ergab:
Tacho
4x T10 + 1xT5
BC (beim Facelift)
3xT5
Heizung / Bedienelemente
-unbekannt-
Und zum Rest (wie z.B: Aussenbeleuchtung):
Abblend-/Fernlicht
H4
Standlicht
T4W
Blinker vorne & hinten
PY21W
Blinker seite
WY5W
Nebelscheinwerfer
H3
Rück-/Bremslicht
P21-5W
Rückfahrlicht
P21W
Nebelschlussleuchte
P21W
Kennzeichenbeleuchtung (Fließheck)
2x Sofitte C10W
Kennzeichenbeleuchtung (Stufenheck)
Kunststoffsockel T10
Innenraumbeleuchtung
2x Sofitte C10W
Einstiegs- / Innenraumbeleuchtung (Stufenheck)
Sofitte 40-42mm
Kofferraum
Sofitte 38mm oder 42mm (Vorfacelift)
Heckklappenbeleuchtung (Stufenheck)
Sofitte 40-42mm
Handschuhfach
Sofitte 40-42mm
vordere Leselampen
glaube ebenfalls T10 oder Sofitte 40-42mm
Update #1: 18.04.2011 dank DeadEye - X
Tacho
4x T10 + 1xT5
BC (beim Facelift)
3xT5
-unbekannt-
Abblend-/Fernlicht
H4
Standlicht
T4W
PY21W
Blinker seite
WY5W
Nebelscheinwerfer
H3
Rück-/Bremslicht
P21-5W
Rückfahrlicht
P21W
Nebelschlussleuchte
P21W
2x Sofitte C10W
2x Sofitte C10W
Sofitte 40-42mm
Kofferraum
Sofitte 40-42mm
Handschuhfach
Sofitte 40-42mm
vordere Leselampen
+3
Also beim Vorface ist bei mir original eine 42mm Sofitte drinn gewesen. Die 38er würde bei mir viel zu locker in der Halterung sitzen.
Hi, also ich will mir andere Blinkerbirnen kaufen und hätte dazu ein Frage. Hat der Carisma vorne an den Blinkerbirnen versetzte odr gegenüberliegende Pin's?
Danke, für die schnelle Antwort, mein vorheriges Auto hatte nämlich gegenüberliegende...
blöde frage:
von was sprecht ihr? kann mir darunter absolut nix vorstellen...
Es geht darum, was für einen Sockel die Blinkerbirnen PY21W im Cari haben.
Festgestellt wurde das die Pins am Sockel versetzt sind. Daher ist es ein BAU15s Sockel.
Es gibt auch Sockel, wo die Pins direkt gegenüber liegen. Das wäre dann Sockel BA15s.
ahhh... das leuchtet ein... danke für die aufklärung...
Sooooo,
ich will mal aus den anderen Themen, meine Erkenntnisse zu den Sockeln/Lampen beifügen, damit dieses Thema auch mal aktualisiert wird.
Rufe alle anderen, welche sich ebenso an den Bedienelementen vergriffen haben auf, sich auch daran zu beteiligen, damit es ne nette Übersicht gibt wie bei den Felgenthema.
Also mein Facelift Stufenheck, manuelle Klima:
Sofitten Einstiegs/Innenraumbeleuchtung: Sofitte 40-42mm
Heckklappenbeleuchtung Stufenheck: Sofitte 40-42mm
Handschuhfach : Sofitte 40-42mm
Kennzeichenbeleuchtung : Kunststoffsockel T10
vorderen Leselampen : glaube ebenfalls T10 oder Sofitte 40-42mm
@ Franz
du kannst die Werte ja in deinem ersten Post übernehmen und dann jeweils die abgearbeiteten Beiträge entfernen, sodass du nicht den Überblick verlierst. Oder ein anderer Mod macht das.
@ Franz
DeadEye - X schrieb:18.04.2011, 09:40Kennzeichenbeleuchtung : Kunststoffsockel T10
Erstaunlich, das beim Stufenheck andere Sockel verwendet werden.
Hätte ich nicht gedacht.
DeadEye - X schrieb:18.04.2011, 09:40@ Franz
Jupp, werde die abgearbeiteten Beiträge aber noch etwas drin lassen.
Habe heute bei meinem Facelift-Fließheck die Heckleuchten offen gehabt um die linke Bremslichtbirne zu wechseln und die Technik ein Bisschen zu studieren.
Hat auch alles geklappt.
Was mir aber auffiel:
Rechte Seite, Leuchtenhälfte, die in der Heckklappe eingebaut ist, Abdeckung abgenommen:
Ein Adernpaar geht zum Sockel der Rückfahrleuchtenbirne, soweit ok.
Die Frage ist jetzt: Wo geht das andere Adernpaar hin? Es endet zwar an einem weiteren Sockel, doch es gibt rechts doch normalerweise keine weitere Birne.
Die Nebelschlussleuchte ist jedenfalls nur links.
Was das jemand von euch, was da auf der rechten Seite angeschlossen ist?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Das ist richtig, die Nebelschlußleuchte ist nur auf der Beifahrerseite, die Rückfahrlichter auf beiden.
Das liegt wahrscheinlich daran, das für beide Seiten ein und der selbe Kabelbaum verlegt wurde, so mussten bei der Produktion nicht zwei unterschiedliche Kabelbäume gebunden werden, was durchaus Produktionskosten einspart.
So würde ich mir das erklären.
Kannst ja mal aus Spaß eine Lampe reindrehen und gucken ob die vllt. sogar mit an den Nebelrückleuchten angeschloßen sind.
Im Endeffekt ist es das selbe wie mit anderen Teilen des gesamten Kabelbaums im Auto.
Beste Beispiel, Sitzheizung, die Kabel liegen auch im Mitteltunnel bereit, man braucht nur die Sitze mit Sitzheizung und die Stecker und schon kann man sich die Teile anschließen.
