Moin,
am Samstag habe ich meine Batterie ausgebaut, nach dem aufladen(6Stunden) habe ich die Batterie wieder eingebaut-soweit so gut-
Allerdings geht die ZV im Kofferaum geht nichz mehr... Sprich ich muss mit dem Schlüssel auf bzw. zu schließen...
Ist das eine Sache zum einstellen oder ist die ZV im Kofferraum kaputt!? Wenn Ja, wie kann man das beheben!
mfg
Kofferraum Schloß defekt!?
David 22.02.2010, 17:25
- 3 Beobachter
- 2652 Zugriffe,
Beobachter: Reptile, dumbass, Eli
Da wird der Stellmotor durchgebrannt sein.
Da hilft nur austauschen, kostet neu um die 140eur.
Naja, nen neuen Motor würde ich nicht gleich kaufen!
Klickt es noch ein wenig oder garnicht mehr?
Wenn nicht, mal messen ob eine Spannung anliegt.
Zum Messen eventuell auch den Motor abstecken, da wenn der Motor einen Kurzschluss verursacht kannst auch auch nichts messen.
Ein Batteriewechsel sollte kein Grund dafür sein das der Motor durchbrennt.
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Moin,
habe mir jetzt einen neuen Motor besorgt, kann mir eventuell jemand sagen wo der Motor in der Heckklappe sitzt ?
Ps: Ich habe das Werkstatthandbuch ist es eventuell dort irgendwo verzeichnet ?
mfg
mfg
hast du geprüft wie die schlüsselstellung von dem schloß ist?
weil es gibt eine position wo die zv nicht greift wo du nämlich das abschalten kannst mit dem kofferraumdeckel
würde da nicht gleich nen neuen motor kaufen
prüfe erstmal im handbuch die position wie die zv geht mit dem kofferraum und wie nicht
evtl ist es das ja einfach
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
Vom Schalter der Heckklappe zum öffnen bissel nach unten gehen und da ist auf der inneren Seite die Motorfunktion.
Die Verkleidung innen abnehmen (warn glaub ich 4 Schrauben die man lösen muss), dann siehste den ganzen Aufbau.
Vielen Dank,
Aber der Motor ist definitiv kaputt.
Vielen Dank für die Beschreibung.
Leider muss ich mich verbessern habe meinen Motor ausgebaut und gewechselt, allerdings geht die ZV im Kofferraum immer noch nicht... Jemand vieleicht eine Idee woran das liegen kann ?
Danke
Danke
Ich hab zur Zeit das selbe Problem. Mal kann ich vom Kofferraum aus aufschließen oder zuschließen und mal nicht. Da wird der Motor auf jeden Fall einen weg haben.
Wenn das bei dir immer noch nicht geht, guck dir mal die Leitungen an der Übergangsstelle von Heckklappe und Karosserie an. Einfach mal die Tülle abnehmen und gucken, ob die Leitngen durchgescheuert sind bzw. gerissen oder so.
- 12.02.2009
- 21 Themen, 581 Beiträge
Kontrolliert, Alle Kabel sind i.O
noch jemand eine Idee ?
Hab auch ein Problem mein Heckklappe geht immer nur dann auf wenn ich beim Schloss reinddrücken oben mal leichter oder fester drücke. Weiß jemand was das sein könnte?
I'm going to become rich and famous after i invent a device that allows you to stab people in the face over the internet. ...
Reborn hat am 01.04.2011, 11:34:Hab auch ein Problem mein Heckklappe geht immer nur dann auf wenn ich beim Schloss reinddrücken oben mal leichter oder fester drücke. Weiß jemand was das sein könnte?
Sprüh mal WD40 ins Schloss bzw an das Gestänge...
Ich habe das Schloß schon in WD40 ersäuft nutzt aber leider nix.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
