So.
Hier dann mal eine bebilderte Doku vom Einbau meiner Sitzheizung. Gekauft habe ich diese hier Waeco MSH - 50. Werkzeug, handwerkliches Geschick, viel Zeit und einen Kumpel solltet ihr dabei haben. Wer möchte und auch öfter Durst bekommt, vielleicht noch ein, zwei Bierchen
Wir haben fĂŒr einen Sitz mit elektr. Anschluss knapp 4,5 Std gebraucht.
So. Als allererstes wird die Batterie abgeklemmt. Wir mĂŒssen nĂ€mlich die Sitze ausbauen und dort steckt ein Airbag drin, womit nicht zu spaĂen ist und eigtl. auch nur ein Fachmann ran darf (ich bin Kfz-Mechatroniker). Als nĂ€chstes haben wir die Mittelkonsole (hintere Teil) ausgebaut. Hier stecken drei Kreuzschrauben drin, eine vorne unter der Abdeckung und zwei hinten in der Ablage. Danach muss man den Handbremshebel nach oben ziehen und die Konsole nach oben heben (Stecker und alles natĂŒrlich lösen). Dann sieht es SO AUS. Das SteuergerĂ€t ist fĂŒr den Airbag. NICHT in der Lage verĂ€ndern, am besten so lassen, wie es ist. Auch nicht als Stromquelle fĂŒr die Sitzheizung oder Massestelle benutzen!!!! Man kann auch den originalen Leitungssatz fĂŒr die Sitzheizung erkennen. Um die Bohrungen fĂŒr die Schalter zu schaffen, braucht man einen Kegelsenkbohrer bis 20mm. Ich hab mir DIESEN PLATZ ausgesucht. NatĂŒrlich steht es jedem frei .
Als nĂ€chstes werden die Sitze oder nur ein Sitz ausgebaut, je nachdem. Die Sitze sind vorn mit zwei 15ern Muttern und hinten mit 15er Schrauben fest gemacht. Um den Stecker des Airbags zu trennen, muss man die grĂŒne Sicherung nach oben klicken und dann einfach wie einen normalen Stecker trennen. Dann sieht es SO AUS.
Nachdem man den Sitz rausgehoben hat, wird es ernst. Als erstes wird das RĂ€dchen zur Lehnenverstellung abgenommen. Das bekommt ihr ab, indem ihr die Abdeckung abhebelt und dann mit einem Schraubendreher die Arretierung löst. Dann einfach abziehen. Dann wird der Hebel fĂŒr die Sitzverstellung abgeschraubt. Dazu braucht ihr einen 15er Torx-Griff. Nach dem lösen der Schraube einfach abnehmen. Als nĂ€chstes wird die Blende entfernt. Hier sind zwei Torxschrauben zu lösen. Eine vorn und eine hinten und dann mit etwas geschick die Blende entfernen. Jetzt auf der anderen Seite die Blende entfernen. Jetzt habt ihr freie Sicht auf eine dicke Schraube. Diese mit einem 40er Torx lösen und abschrauben. Auf der anderen Seite die Feder entfernen und die Muttern lösen (10er). Nun einfach die Lehen auf einer Seite anheben, raushebeln und hinlegen (auf die Airbagleitung achten!!!). Die dicke Strebe abnehmen (vier 40er Torxschrauben) und drauf achten, wie sie angeschraubt war. Sie passt am Ende nur einmal.
Jetzt wird die SitzflĂ€che umgedreht und insgesamt 6 Ringe gelöst. Dazu haben wir diese Zangen genutzt, womit es ganz gut ging. Damit werden die Ringe so gelöst. Dann auf der anderen Seite das Polster abnehmen (da ist es nur eingeclipst). Jetzt mĂŒsst ihr die SitzflĂ€che wieder umdrehen und dann muss das Polster abgezogen werden. Auch hier sitzen diese nervigen Ringe (respekt vor den Sattlern ). Diese Sitzen ĂŒberall da, wo ihr NĂ€hte seht. Apropos NĂ€hte, von einem Muss man sich trennen bei dieser Sitzheizung. Das gilt fĂŒr die Naht inmitten der SitzflĂ€che. Diese haben wir mit dem Cutter-Messer abgetrennt.. Ihr braucht auch gar nicht das komplette Polster lösen. Bis zur hĂ€lfte reicht und dann kann man die Heizmatte dunter schieben. Schaut dann so noch ohne Matte aus. KLICK Dann geht weiter nachdem man die Matte eingelegt und fest geklebt hat. Nun mĂŒsst ihr das Kabel irgendwie nach unten weg kriegen. Wir haben dafĂŒr ein Loch ins Polster gemacht und alles durchgefĂŒhrt. Jetzt könnt ihr die SitzflĂ€che wieder zu machen. Danach braucht man erstmal ein Bier bevor es zur (dagegen) leichten Lehne geht. Da braucht ihr einfach einen ReiĂverschluss öffnen und die Matte drunter schieben, zu machen, fertig. Ist fast wie Pippi machen .
Nun den Sitz in sinngemÀà umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und ins Fahrzeug heben. Da dann auch alles wieder zusammenbauen und anschlieĂen.
Von Anschluss der Sitzheizung selbst haben wir keine Fotos gemacht. Wir haben Klemme 30, 15 und Masse von meinem VerstÀrker genommen, welcher praktischerweise unter meinem Beifahrersitz liegt. So lÀuft die Sitzheizung zwar nur, wenn das Radio an ist aber das ist es eh immer.
Ich hoffe es ist verstÀndlich geschrieben ansonsten einfach Fragen stellen.
Sitzheizung einbauen/nachrĂŒsten.
Carisma@BS 11.01.2011, 14:51
- 11585 Zugriffe,
- Hobby-Tuner (500+)
- 12.02.2009
- 21 Themen, 581 BeitrÀge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Also ich finde die Beschreibung Top.Leicht verstÀndlich und gute Bilder.Aber was ist mit der Naht in der Mitte vom Polster? Ribbelt da nichts auf? Oder ist der Bezug dort nur mit der Unterpolsterung vernÀht?
GruĂ Markus
GruĂ Markus
Achso... Ja, genau. Das Polster ist da mit den drei nervigen Ringen mit dem unterpolster verbunden. Aufribbeln tut da nichts, die Naht an sich ist ja noch vorhanden.
- 12.02.2009
Schöne Anleitung!
Was ich bei mir anders machen werde, da ich die SH am originalen Kabelstrang anschlieĂen werde, da die entsprechenden Kabel schon liegen.
Denkst du der Einbau wĂ€re auch ohne Ausbau des Sitzes möglich? RĂŒckenlehne dĂŒrfte kein Problem sein, nur die SitzflĂ€che ist etwas kompliziert. Wenn man dort die Klammern löst und die SH von hinten bis zur Naht reinschiebt, sollte es vlt. auch klappen.
Nur bis zur mittleren Naht? Dann hast du aber eine ganz kleine HeizflÀche. Möglich ist es bestimmt, aber umstÀndig und fummeliger. Dann doch lieber so.
Man kann es sicher auch an den originalem Leitungssatz anschlieĂen, wir waren uns nur nich sicher, ob da Saft drauf ist. HĂ€tten zwar auch prĂŒfen können aber dann haben wir uns das erspart, da der VerstĂ€rker eh da liegt.
- 12.02.2009
Ich meine die Naht inmitten der SitzflĂ€che. Bis dorthin sollte ja auch die eigentliche AuflageflĂ€che sein, die man berĂŒhrt. Sollte meines Erachtens reichen.
Wie weit hast du deine Matte reingelegt?
Aha.Aber die 3 Ringe kommen anschliessend nicht mehr dran richtig?Denke mal das dort die Matte im Weg ist.
Aber sonst Top Einbauanleitung.
Habe auch dein Renomee verstÀrkt (Schleim)
Ich hab die Matte bis nach vorn gelegt. Die Mittelnaht existiert ja als solches noch, ist nur einfach nicht mehr mit dem Polster verbunden.
@Carisma: Die Ringe hab ich da gar nicht abgemacht, habe die Lasche gleich operativ entfernt. Sonst wĂŒrde man eine kleine Plastikleiste merken, wo die Ringe mit dran sind.
Ach und danke fĂŒr die Bewertung
- 12.02.2009
Ich kann ja nochmal ein Bild rein machen, wie das jetzt halt ausschaut. Falls man sich das jetzt so nicht vorstellen kann.
- 12.02.2009
geiel anleitung. dieser teil gefÀllt mir am besten.....
Carisma@BS schrieb:11.01.2011, 14:51Danach braucht man erstmal ein Bier.
Danke
Achso, hab eben noch ein Foto gefunden, wo wir mal zeigen wollten auf welcher FlÀche die Matten nun liegen.
externes Bild
externes Bild
- 12.02.2009
sehr schöne Anleitung. Wollte dies bei mir den Sommer auch noch machen. Die Winter hier im Norden sind ja immer so kalt
Ich habe mal gelesen das es Matten gibt die man durchtrennen kann, wegen so einer Wabenstruktur. Waren deine nicht so ? Denn dann hÀtte man doch auch die Naht wieder fest machen können.
Ăhnliche Themen
ZurĂŒck zu đ§ Carisma Tuning
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 GĂ€ste
