Yep,habs auch grade rausgefunden ...habe da mal drauf geklikt
HÀtte ich auch erst machen können und dann die frage stellen ,aber ne ich muss erst fragen
danke Snake
DreamCarisma v3 geht Online
carisma 21.08.2011, 22:21
- 8 Beobachter
- 38856 Zugriffe,
Beobachter: DeadEye - X, Silver Angel, APTYP92, Wolfpack, Cari-Mania, GDIMax, Rocky1404, Krma88
Die alten positiven Renommee Bewertungen wurden als Danke umgewandelt, die negativen Renommee Bewertungen sind nicht ĂŒbernommen wurden, da es im Danke-System kein Negatives gibt.
Es ist also kein Punkte-Sammel-System wie frĂŒher, sondern einfach nur ein Badank-System.
Forum Anwendungsvorschrift:
Kommt zwar recht spÀt aber ich finde es ist echt TOP geworden Lob an das Admin
Ich hatte ja gedacht, die neue Version kommt nie. Der Entwicklungsstand blieb ja irgendwann im FrĂŒhjahr hĂ€ngen und ich kenne das Problem, wenn man Projekte erstmal pausiert. Ich fang dann meistens was Neues an
Aber da ist sie...
Oh man echt, dicken dicken Respekt!!!
Ich bin kein Neuling im Web und muss sagen das Forum ist echt super geworden.
Geiles Design! Geiles Forensystem.
Guter Aufbau, viel bessere Integration von "normalen Inhalten" (History, Daten, Fakten etc) als vorher; wirkt jetzt viel mehr wie 1 Produkt und nicht verschiedene getrennte Seiten.
Dynamische, extra gestaltete Header? Wie geil ist das denn! Gibt zwar erst 5 aber ich denke das wird mit der Zeit expandieren. Wie lÀuft das denn, machst du das mit Scripten oder Aktionen, gestaltest du jedes einzeln, sollen das die User selbst machen, kann man dir helfen?
Nur die Lesbarkeit der Threads leidet etwas durch die gröĂeren Profile rechts, kurze BeitrĂ€ge sind ungewöhnlich groĂ. Text, Signatur, bringt man da schnell durcheinander. Aber auch das wird sich sicher entwickeln.
Also nochmal dicken Respekt und viel Kraft fĂŒr die Weiterentwicklung.
Aber da ist sie...
Ob das Profil link oder rechts sein soll, kannst du selber einstellen. Und fĂŒr die Banner musst du nur ein passendes Bild an den Admin schicken und er macht wohl den Rest. Gibt aber auch Infos irgendwo hier dazu
Okay gut zu wissen. Aber relevant ist ja nicht ob links oder rechts sondern einfach die Höhe dieser Profilanzeige. Die ist zu hoch. Dadurch kommt man (zumindest mein Empfinden) bei 1-3 Zeilen oft durcheinander. Liegt vielleicht auch an der unklaren Trennung von Beitrag und Signatur (erst eine gestrichelte, dann eine durchgezogene Linie, die AbstĂ€nde sind oft unterschiedlich etc). Vielleicht wĂŒrde ich die Hintergrundfarbe von Beitrag oder Signatur leicht verĂ€ndern, damit die visuelle Unterscheidung leichter fĂ€llt.
Und was die Banner angeht, mein Wagen wird kaum cool genug sein. Aber wie gesagt könnte ich beim Designen vielleicht ein wenig aushelfen, wenn ich paar Richtlinien und Tools (verwendete Brushes, Schrifttypen etc) bekomme.
Aber muss natĂŒrlich nicht
Die Profilinformationen neben dem Beitrag ist nicht höher als im alten Forum.
An einer besseren Trennung der BeitrÀge und Signatur arbeite ich noch, muss mir nur erst einmal ein gescheites Konzept machen.
Zum Thema Userbanner im Header, gibt es hier alle nötigen Infos.
wie ich sehe Àndert sich grösse des signaturbereichs je nach beitrag (lÀnge) .. wenn nur 2-3 zeilen sind, dann ist diese flÀche gross ..
eine fixe grösse wÀr hier vielleicht besser
wartech24 schrieb:07.09.2011, 17:21wie ich sehe Àndert sich grösse des signaturbereichs je nach beitrag (lÀnge) .. wenn nur 2-3 zeilen sind, dann ist diese flÀche gross ..
wat
Die Signatur wird direkt nach dem Beitrag eingefĂŒgt. Die Signatur ist also immer egal wie lang der Beitrag ist unter dem Beitrag.
Klar wenn der Beitrag nur eine Zeile hat, dann ist Beitrag + Signatur weniger höher als die Profilinfos an der Seite, wodurch automatisch unter der Signatur noch Freiraum entsteht.
Mein nÀchster Versuch ist deswegen auch, das in diesem Fall die Signatur nach am unteren Teil der Box "klebt".
was damit sagen will ist dass egal wie lang der beitragstext ist, die signatur immer am unteren rand des beitrags fixiert wird , so dass der freie platz zwischen beitragstext und signatur steht und nicht unter der signatur
Jo genau das ist och mein Ziel, was ich damit ausdrĂŒcken wollte
carisma schrieb:07.09.2011, 17:51Mein nÀchster Versuch ist deswegen auch, das in diesem Fall die Signatur nach am unteren Teil der Box "klebt".
Da der neue soziale Dienst Google+ nach der beta-phase nun fĂŒr alle frei zur VerfĂŒgung steht, hab ich ein kleines Update in den Profilangaben gemacht.
Nun kann man im Profil den Link zu seinem Google+, MySpace, sowie Spritmonitor-Profil angeben.
Gibts auch irgendwo die Möglichkeit, sich im Thread den ersten Post seit dem letzten Besuch per Klick anzeigen zu lassen?
Ă la "neusten Beitrag anzeigen"
Irgendwie vermiss ich die Funkstion
- Autoputzer
- 17.08.2006
- 21 Themen, 338 BeitrÀge
Ăhnliche Themen
