Grüß Euch.
Bei meinem Carisma Bj. 2003 funktioniert das Begrenzungslicht sowie die Tachobeleuchtung nicht mehr. Habe alle Sicherungen überprüft, die sind OK. Lichtschalter ist auch getauscht. Habe die Massepunkte im Motorraum ebenfalls kontrolliert. Bei den beiden Sicherungen im Motorraum (17+18) habe ich keine Spannung anliegen, wenn ich mit einem Überbrückungskabel 12V draufgebe, funktioniert alles, auch der Lichtwarnsummer. Soweit ich gelesen habe ist das Standlicht nicht über ein Relais, sondern direkt geschaltet. Ich vermute daher einen Kabelbruch oder dergleichen. Hat das schon jemand gehabt bzw. gibt es Anhaltspunkte wo ich mit der Suche beginnen soll? Ich möchte wenn es geht nicht den ganzen Kabelstrang auftrennen..
Danke vorab!
Carisma 2003 Begrenzungslicht ohne Funktion
viperxx 31.08.2021, 07:29
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 6568 Zugriffe,
Beobachter: viperxx, Bystyke
Versuch mal den Drehschalter auf Wackler oder Verunreinigung zu inspizieren - daran kanns sehr gut liegen. weiß aber nicht mehr genau ob man den unbeschadet demontieren kann.
ansonsten wird's richtig kompliziert.
Der Lichtschalter ist wie gesagt ein neuer Gebrauchter. Wäre schon ein blöder Zufall wenn der auch defekt ist
gerade dann ist es gut möglich - die sind alle gleich alt mittlerweile.
ok, danke, ich probier das mal aus
Hallo! Ich habe den Fehler gefunden. Die Dauerplus-Leitung zum Lichtschalter war unterbrochen. Die Suche nach der Bruchstelle habe ich mir aber gespart und gleich ein neues 30+ Kabel gelegt. Kabelfarbe ist das dicke ro/ws Kabel am Lichtschalter sollte jemand das selbe Problem haben. LG
Ergänzung am 01.09.2021 08:12:
