Schlachtreste
freeeak 09.10.2011, 11:20
- 23922 Zugriffe,
Beobachter: treetsraider, Boeserschlumpf
ja ich habe den 1.6er, 98er Bj. das ist ja super wenn noch woweit alles da ist was würde es denn kosten
Alter Schwede! Ich musste vier mal deinen Post lesen, bevor ich den verstanden hatte. Bitte benutz doch zumindest ein paar Satzzeichen.
Wieviel es kostet, kommt drauf an, was du genau alles haben willst.
so...Samstag ist es soweit.
ich leer noch den tank,hau das fahrwerk raus und n großes stück seitenwand für den furious und dann kommt das wrack weg.
so ausm kopf hätt ich noch da:
Gestühl vorne/hinten Stoff gemustert
N paar kisten mit Tür und Fensterdichtungen
Fensterscheiben (hinten blau foliert)
Abgasanlage komplett und original (mit fetter Blende am Endtopf)
Fahrwerk (dämpfer original,Federn vogtland 30mm)
Neue Faceliftscheinwerfer ,depo, schwarz. Halter teils umgearbeitet aber sollte trotzdem am facelift passen
1.6er 90ps Motor mit rund 60tkm und allen Anbauteilen (Riemen sollte dringend gemacht werden vor benutzung-der steht schon gut 5 Jahre)
Lenkgetriebe-wenn ichs rauskrieg(verschickt wird ohne airbag)
Lenkrad bei Interesse
Original Bremsanlage Rot lackiert
Steuergerät Motor
ABS block
Spritzwasserbehälter
Leicht krummer aber dichter Kühler mit Lüfter
Kotflügel Vorface vorn rechts mit Lufteinlass
Luftfilterkasten original
Original Stahlräder,rostfrei-müssen aber lackiert werden da sehr bunt...
Lufthutze fürs dach aus GFK
Evo hutze (neu) aus GFK
wenn noch was spezielles benötigt wird einfach fragen.
sonst wie immer PN...
Das Wrack kann auch gern komplett abgeholt werden und als Aufwandsentschädigung gibts die restlichen Teile dazu
Steuergerät Motor
ABS block
Hast du noch nen Anlasser über fürn 1.8er GDI mit Klima? Wenn ja wie Teuer, wenn nein bitte um antwort
Bezweifle es. Er hat nen 1.6er geschlachtet.
Keinen 1.8er GDI
Keinen 1.8er GDI
Sind die GFK Lufthutzen noch da?!
hast du vielleicht paar bilder?!
mhm sind noch da...
einmal diese dachhutze
und einmal die evo hutze
hab auch irgendwo noch n materialgutachten rumliegen...muss man also mim tüv abklären ob und wie das eintragbar ist.
leider keine ABE/TG
wobei man wohl für die evo hutze bei tss tuning ne ABE für 30€ kriegen kann...
die dachhutz wurde schonmal verbaut,ist geschliffen und muss gefüllert werden.-->20€
die evohutze wurde noch nie verbaut-->45€
Versand kommt halt noch dazu wenns nicht abgeholt wird
leider keine ABE/TG
freeeak schrieb:01.02.2013, 14:27...wobei man wohl für die evo hutze bei tss tuning ne ABE für 30€ kriegen kann...
Wenn Kaufbeleg vorhanden -> 25€
ohne Kaufbeleg ->50€
Also teilweise billiger wenn man´s per Einzelabnahme eintragen lässt.
nen kaufbeleg hab ich vielleicht sogar noch...irgendwo...
Hallo freeeak, hab mal ne frage, hast du elektr. fensterheber hinten da, wenn ja bitte preisvorstellung mit kabelbaum
mfg
mfg
el FH hinten hatte ich leider nie
wie sieht es mit dem bremskraftverteiler für hinterachse aus ???
mfg
mfg
wurde samt auto verschrottet
