Maximale Felgengröße
Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00 Bewertungen: 1 - Durchschnittlich: 4.00
Butze008 18.02.2007, 18:53
1/586 18.02.2007, 18:53
Nabend.
Ich bin so langsam auf der Suche nach Alus für meinen kleinen 00er Cari GDI.
Jetz weiß ich aber nun nicht genau welche Felgengröße das Maximum ist, was man ohne große Probleme drunter bekommt.
Hab schon die Suche betätigt aber noch keine konkrete Antwort erhalten.
Darum schreibt bitte, wenn ihr wisst was alles drunter geht oder was ihr drunter habt.
Wär ja schön, wenn 215er mit ner Felge 8JJ drunter gehen würden mit der passenden ET (vielleicht 45?)
Ausgangslage sind Reifen 215/40/17. Schreibt mir bitte die ET und die dazugehörige Felgenbreite.
MfG + Dank Mario
>Edit by Admin:
Dieses Thema wurde zusammengetragen und in die Carisma-FAQ eingetragen.
Dort ist nun eine übersichtliche Tabelle aller bisher bekannten Angaben einzusehen.
21 Themen, 338 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.10.2025, 10:35
2/586 18.02.2007, 21:02
ich hatte 7x17 ET40 drauf, jetzt kommen neue drauf in 7,5x17 ET35 mit 215/40/17
hoffe dir geholfen zu haben
11 Themen, 578 Beiträge
3/586 18.02.2007, 21:11
Vor 2000 sind 16er ohne große Arbeiten (außer bördeln) und nach 2000 sinds 17er.
Jedoch ist bei vor 2000 auch 19" möglich, dafür musst du aber ordentlich was machen...
Viele richtig geile Felgen gibts bei Delicious Stylez (link siehe Signatur) Einfach mal direkt anfragen. Der macht gute Preise und für die Qualutät leg ich die Hand ins Feuer. Is ein guter Kollege von mir.
4/586 18.02.2007, 21:13
Ich hab im Sommer 215/40/17 auf 7,5x17 ET38 :ok:
5/586 18.02.2007, 23:36
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
6/586 19.02.2007, 00:02
xx_angel77_xx schrieb:18.02.2007, 21:11Vor 2000 sind 16er ohne große Arbeiten (außer bördeln) und nach 2000 sinds 17er.
7/586 19.02.2007, 08:56
Ich glaub, dass auch 7,5x17 mit 215/40 ET 35 auf den vor 2000er passen, wenn vor her schon 7,5x16 ET 35 draufwaren. Heisst, wenn gebördelt ist.
Denn die Felge wird ja nicht breiter und auch nur Gering größer.... In der ABE sind auch die gleichen Auflagen vermerkt....
8/586 19.02.2007, 08:58
Hab dazu auch noch eine Frage - ab Facelift, bekomm ich da 16er OHNE etwas zu machen drunter?
Falls jetzt eine Antwort wie: "Ja kommt aber auf die Bereifung an!". Dann bitte dazu schreiben für welche Bereifungsgröße dies max. zutrifft. mir würden
205/40(od. 45)/16 reichen!
Aso zur Felgenbreite und Einpresstiefe, könnt bzw. solltet ihr auch ein paar Worte verlieren.
9/586 19.02.2007, 09:00
Beim Reifen kommts auf den Abrollumfang an. Ich weiß nciht genau, wie groß die Toleranzgrenze war. 3 % :?
Abrollumfangrechner
Da kannst nicht einfach wählen wie dir lustig ist.
Wenn du doch wählst, wie dir lustig ist, dann musst Tacho neu eichen lassen. Und das könnte teuer werden.
Nochmal Edit:
Hier ein besserer Rechner
Rechner Nummer 2
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 19.02.2007, 09:05 von Leikakätzchen.
52 Themen, 1279 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
10/586 19.02.2007, 09:02
Nein, Bördeln musst Du auf alle Fälle. Ich gehe davon aus, dass Du 7,5x16 ET35 mit 205/45er Reifen meinst.... selbst ne ET40 klappt nich...
Ums bördenl kommste nich rum. Max. ohne Bördeln sind 7x15 oder 7x16 mit 195er Reifen, ET35....
EDIT:
@Leika:
Dein Rechner gilt nur von Vorder zu Hinterachse.....
Wie gesagt, beim Cari sind 205/45 16 oder halt 215/40 16 dem Standard am nähesten und erlaubt...
11/586 19.02.2007, 09:06
@ Carisma 146
Hab noch einen hinzugefügt.
12/586 19.02.2007, 09:27
Der Rechner is saugeil! Danke!
13/586 19.02.2007, 09:59
Hab zwar jetzt noch nicht ganz begriffen wozu der Abrollumfang ist, obwohl ich mir Wiki und paar andere Quellen angeschaut hab, aber er scheint wichtig zu sein - es heißt bei vielen man darf einen Abrollumfang von +-1,5% von der größten eingetragenen Reifengröße des Autos haben - bei mir ist des:
org. Abrollumfang: 1876mm (195/60/R15)
dadurch zulässig (zuläsiger Bereich von 1847,86 bis 1904,14):
- 175/65/R15 = 1857mm
- 185/65/R15 = 1895mm
- 205/55/R15 = 1851mm
- 205/60/R16 = 1867mm
- 225/45/R16 = 1854mm
- 235/40/R17 = 1895mm
aus einer anderen Quelle hab ich die Messtoleranz von:
+1,5% & -4,0% sollte dies stimmen, dann würden noch folgende Reifengrößen dazukommen:
Bereich in meinem Beispiel: 1800,96mm bis 1904,14
- 195/55/R15 = 1815mm
- 195/50/R16 = 1836mm
- 215/45/R16 = 1830mm
- 205/40/R17 = 1818mm
- 215/40/R17 = 1842mm
- 245/35/R17 = 1842mm
Fragwürdig:
- 205/45/R16 = 1800mm
- 225/35/R17 = 1800mm
Ich nehme stark an das der korrekte Bereich der zweitere ist, da meine Winterreifen unter das zweite Schema fallen und ich die ohne weiteres fahren darf!
So erstmal gut zu wissen, das ich die Reifengrößen nur fahren darf! Jetzt muss ich nur noch rausfinden was alles bei mir passt, ohne was zu machen.
Laut euren Aussagen, müsste ich ja alle genannten Reifengrößen fahren können, und einzige Zusatzarbeit wäre das Bördeln!?
Seh ich das alles richtig?
