ich hab mal wieder ein problem.
Mein LLicht-Aus-Signalgeber piebt nicht wenn ich das licht noch anhabe und ausm auto steige.
Könnt ihr mir sagen wo der sitzt?
Ratte 26.04.2007, 12:28
- 2988 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania
Geht die Innenbeleuchtung noch an, wenn Du die Tür aufmachst?
Wenn nicht, isses der Kontakt an der Tür. Ein oft auftretendes Problem am Carisma....
Jep, das Problem hab ich auch!
Ist entweder der Kürkontakt, oder der Pieper der den Geist aufgegeben hat!
hab mal geschaut und ne die innenbeleuchtung geht nicht an der tür. Mir is außerdem noch aufgefallen das meine tür-auf-anzeige im display nicht aufleuchtet.
Wie lös ich jetzt meine beiden Probleme?
Leuchtet denn die Innenraumbeleuchtung, wenn du die anderen Türen aufmachst?
Wenn es nur bei der Fahrertür ist, dann schraub den Türkontakt ab!
Der ist unten rechts an der Karosserie hinter soner Gummidichtung!
Bau den einbisschen auseinander und mach die Metallplättchen einbissche sauber!
Kontakte Freischleifen und am besten noch ne Runde Kontaktspray drauf! Dann müsste der wieder gehen!
Oder lass dir für den Türkontakt was anderes einfallen.
Irgendwas vergleichbares bei Conrad bestellen und hinter das Dichtungsgummi bauen!
jop hab meine Kontakte auch einfach mal ausgeschliffen und fertig gemacht. Aber bei mir lag es an der Karosserie. Die hat so gerostet da drunter das ich keine Masse mehr hatte...
oder hol dir für 2,- bei mitsu n neuen! hab ich gemacht, weil denn kannst dann immer wieder nachbessern! bei mir ging er dann irgendwann gar nicht mehr!
Mhh also bei mir geht kein licht innen wenn die Fahrertür auf ist. Ich habs mal versucht mit überbrücken und kontaktspray und alles droff was ich hatte aber is nix passiert.
Es geht ja ein Kabel vom dach zur tür und eins von der tür zu ??? Weis ich net wo geht das hin? zur sicherrung im innenraum Fußbereich? Vielleicht ist da ja au was im eimer weil ja garnix mehr geht weder anzeige "tür-auf" noch licht noch erinnerungston
...weil alles am gleichen schalter hängt....
Und wenn der Schalter defekt ist, denkt das System, die Tür ist zu.....
Schon mal an die sicherung gedacht? Als ich bei mir mal was angeschloßen habe, da ist auch die sicherung durchgebrannt und es hat nicht mehr gepiept und licht war auch futsch. Prüf mal alle sicherung durch
Welche sicherung soll das sein es gibt doch nur eine Sicherung für den kompletten innenraum oder?
Wenn nicht wo steckt für die Fahrerseite? Es gibt ja 2 Sicherungskästen aber nur die im motorraum hat die sicherung für die innenbeleuchtung. Meines achtens aber für die komplette. oder kann die Sicherung auch nur zum teil durchfliegen und so das die anderen türen noch funktionieren? (<< daran glaube ich nicht)
THX
THX
Die Sicherung ist es glaub ich nicht. Im Sicherungskasten im Motorraum liegen die Sicherungen für den Innenraum. Es sind 3 Stück in Serie geschaltet. Das heißt, ist eine kaputt gehen auch alle anderen Komponenten im Innenraum der 2 anderen Sicherungen auch nicht. Das wären dann Innenbeleuchtung, Memory von Klimaautomatik,...
Wenn du nun sagst dass die Innenbeleuchtung nur beim Öffnen der Fahrertür nicht leuchtet, bei den anderen Türen jedoch schon und der Piepser nicht piepst, welcher mit dem Schalter der Fahrertür verbunden ist, liegst an diesem.
Also: nochmal Schalter raus, Schraube + Schalter mit Kontakt 60 Kontaktspray reinigen und wieder einbauen.
Der Stecker am Schalter ist aber noch dran, oder? Schau da auch nochmal nach.
Mit Kontaktspray hab ich bereits probiert. Das funktioniert leider nicht.
Nach dem steck muss ich erstmal schaun.
Kann es sein das ich ein Kabelbruch irgendwo habe oder das vielleicht das kabel an der Lampe am dach bzw. das kabel das von der tür zum Motorraum geht abgegangen ist? Aber dann müsste ja der signalton kommen oder?
