Kofferraumschloss
rey0312 18.11.2007, 22:27
1/24 18.11.2007, 22:27
Nachdem ich keine Threads über das Kofferraumschloss im Forum finde ... starte ich mal eines hier. :spin:
Es geht darum, dass laut dem Benutzerhandbuch ... das Kofferraumschloss entweder mit dem Schlüssel manuell oder im "Dauerzustand", sprich wenn die Zentralverriegelung auf geht, einfach mit einem Knopfdruck geöffnet wird. :deal:
Nur letzteres funktioniert bei meinem Carisma GLSi (Baujahr 96, Fliessheck) nicht. Was kann man tun, AUSSER ein neues Schloss. :-(
Hoffe das Ihr mir helfen könnts. Danke! :ok:
rey0312
10 Themen, 36 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.10.2025, 09:41
2/24 18.11.2007, 22:32
In wie fern funktioniert es denn nicht.
Meinst du also, du schließst das Fahrzeug über die ZV und der Kofferraum bleibt weiterhin öffen (verriegelt nicht)?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube das Schloß muss in eine bestimmte Stellung, damit es zusammen mit der ZV verriegelt und entriegelt wird (sollte eigentlich mit im Handbuch stehen) :denk:
3/24 18.11.2007, 22:34
carisma hat am 18.11.2007, 21:32:In wie fern funktioniert es denn nicht.
Und genau diese Stellung funktioniert bei mir nicht :td:
rey0312
4/24 18.11.2007, 22:49
Geht denn beides nicht, oder nur eins? Bei mir funzt das einwandfrei...
5/24 18.11.2007, 23:11
xx_angel77_xx hat am 18.11.2007, 21:49:Geht denn beides nicht, oder nur eins? Bei mir funzt das einwandfrei...
Das manuelle Entriegeln mit dem Schlüssel funktioniert ... nur das mit der ZV funktioniert nicht. Muss immer den Schlüssel verwenden, damit ich den Kofferraum aufmache.
rey0312
6/24 18.11.2007, 23:26
hmm schon komisch ..
normal ist es ja am Cari das wenn man die Tür vorne schließt alle anderen auch Kofferraum mit zu gehen ..
evtl irgend ein Relais defekt .. ?
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
7/24 18.11.2007, 23:37
DeeWay hat am 18.11.2007, 22:26:hmm schon komisch ..
Habe mich nicht klar ausgedrückt. Die ZV bei den Türen funktioniert einwandfrei. Nur wenn ich hinten beim Kofferraumschloss auf "Dauerstellung" stelle, damit wenn die ZV der Türen offen ist, ich mit einem Knopfdruck beim Kofferraumschloss den Kofferraum öffnen kann.
Klingt komisch, hoffe aber das ihr mich versteht.
rey0312
8/24 18.11.2007, 23:38
entweder der zugschalter defekt oder an der mechanik was rausgerutscht, wenn du den schlüssel in das kofferraumschloß steckst un nach links drehst hörst du da under der kofferraumhaube ein klicken wenn nicht ist es ein elektrikproblem, wenn ja ein mechanisches
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
9/24 18.11.2007, 23:40
lindi hat am 18.11.2007, 22:38:entweder der zugschalter defekt oder an der mechanik was rausgerutscht, wenn du den schlüssel in das kofferraumschloß steckst un nach links drehst hörst du da under der kofferraumhaube ein klicken wenn nicht ist es ein elektrikproblem, wenn ja ein mechanisches
Falls es so ist, also ein mechanisches ... was kann man tun?
rey0312
10/24 19.11.2007, 01:05
Mein Carisma (aber Bj 2000) hatte auch dass problem, dachte erst an Kabelbruch. Aber der Schalter hat trotzdem Strom bekommen und es ging weder auf, noch zu, halt nur mit dem Schlüssel... so ein neues Schloss kostet schlappe 180EURO!!! also versuch es wenn möglich selbst hin zu bekommen. Außer dem besitzt der Cari eine Einrichtung, dass wenn man das Auto entriegelt, und nur den Kofferaum öffnet, er sich selbst wieder verriegelt PRAKTISCH BEIM EINKAUFEN :-) vielleich ist da irgendwo ein Fehler in der Elektronik...
king1888
11/24 19.11.2007, 11:09
Also als erstes würde ich dann auch auf nen elektrischen Defekt tippen, da es mim Schlüssel ja geht. Kannste das nich ma durchmessen oder so?
12/24 19.11.2007, 16:44
guck mal bitte ob das kofferraumschloß in "|"(senkrecht) position steht und nicht in "-" (waagerecht) dieser.
das ist das was der admin angesprochen hatte
13/24 19.11.2007, 17:42
Das scheint ein bekanntes problem beim Carisma zu sein ,bei uns im forum sind schon 3 die da probleme mit haben (wir selbst auch)
Also wenn ich die türe auf machen ,dann kann es sogar vorkommen das nur eine tür aufgeht und die anderen garnicht ,ja und dann ist der kofferraum auch zu und den bekomme ich noch nicht mal mit den schlüssel auf :hau: macht nichts aus in welcher richtung man dreht.
Ich denke das da irgendwas machanisches nicht in ordnung ist ,weil einmal gehts und dann wieder nicht .Ist doch auch blöd das mann den kofferraum nicht von innen auf machen kann ,oder :denk: normal hat man ja so ein hebel im auto womit du den kofferraum von innen öffnen kannst.Nicht dran gedacht bei Mitsubishi :haha:
