PAN!K 03.05.2008, 21:56
1/25 03.05.2008, 21:56
Hi Leute,
habe mich schon ne Weile nicht mehr gemeldet und jetzt ist es gleich ein riesen Problem, welches mein Auto quasi still legt.
Also passiert ist folgendes:
Vor 3 Wochen war mein Auto bei der Inspektion, TÜV und AU. Die haben Auspuff gemacht, Ölwechsel, Lenkgetriebe, die ganzen Filter und die Bremsflüssigkeit.
Nachdem ich das Auto geholt habe, war alles wieder super OK!
Vor ner Woche fingen aber die ersten Spinnereien an:
wenn man bremsen will ist der Bremsdruck nicht gleich, also man tritt drauf und kann das Pedal fast ganz durchtreten bis man merkt, dass was passiert und ein anderes mal tritt man drauf und hat sofort Widerstand. Einmal wars sogar so schlimm, dass ich das Pedal bis zum Blech durchgetreten habe und das Auto einfach weiter rollte. Ich habe mich natürlich erschrocken, bin von der Bremse und sofort wieder rauf und sofort blockierte das linke Vorderrad, obwohl im Pedal kaum Druck spürbar war.
Am Donnerstag verschlimmerte sich das ganze in die Richtung, dass einfach keine Bremsleuchten mehr reagieren. Weder links nocht rechts, geschweige denn die dritte Bremsleuchte leuchten. Ich habe alle Sicherungen und Birnchen gecheckt: NIX!
Ich weiß nicht mehr weiter, das Auto steht jetz aufm Hof und ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
Danke schonma im voraus
Chris
14 Themen, 543 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.08.2025, 16:25
2/25 03.05.2008, 22:47
Servas Chris.
Also....entweder ist dein Hauptbremszylinder hinüber und undicht, oder irgendwo eine Manschette der Bremszangen/Radbremszylinder.
Schraub die Räder ab und schau dir die Bremsen an.
Sind da irgendwo feuchte Stellen, haste den Übeltäter.
Aber ich entnehme Deinen Zeilen, das Du dich nicht wirklich beim Auto auskennst.
Also, ab in die Werkstatt......schleppen lassen.
Denn es kann sein, das Du KEINE Bremse mehr hast, dann wirds ÜBEL.
3/25 04.05.2008, 09:13
Also wenn du nich so in der Materie drinne steckst, würde ich auch empfehlen das Auto in ne Werkstatt bringen zu lassen. Die finden das Übel sicherlich schnell, weil sich das für mich auch nach den Sachen anhört, die NiceIce schon gesagt hat.
4/25 04.05.2008, 09:40
wenn da was nicht dicht ist siehst du das am behälter für die bremsflüssigkeit, müßte dann weniger werden, wenn nicht könnt es sein das die bremsen nicht richtig entlüftet wurden und sich luftblasen im bremssystem befinden
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
5/25 04.05.2008, 12:42
Hast du überhaupt nach der Bremsflüssigkeit geschaut?
Vielleicht haben die da bei der Inspektion geschlampt.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
6/25 04.05.2008, 12:49
Also auslaufen tut da gar nix. Alles trocken und sieht normal aus.
Wenn die Bremsflüssigkeit auslaufen würde, würde sich der Bremsdruck ja stetig verschlechtern, aber bei mir ist er ja manchmal da, manchmal nicht, manchmal im Pedal spürbar, manchmal Butterweich.
Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist eig voll.
Kann man auch selber entlüften, oder muss man das machen lassen?
Und wie siehts mit den Rückleuchten aus, hängt das damit zusammen?
7/25 04.05.2008, 12:53
Ist es bei dir so, dass du quasi pumpen musst? Also beim ersten Mal auf die Bremse rührt sich nichts, bei jedem weiteren Mal wird der Gegendruck höher, bis er fast wieder normal ist? Und wenn du dann wieder eine Zeit lang nicht bremst, gehts wieder von vorne los?
Fallout
8/25 04.05.2008, 13:58
:O Wahnsinn genau so isses! :ok:
Wusste net wie ichs besser beschreiben sollte^^
9/25 04.05.2008, 14:09
das klingt für mich .. wie schon gesagt .. Luft in der Bremsleitung ..
Bremsen mal entlüften lassen ..
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
10/25 04.05.2008, 15:08
Genau, Luft ist drin und zuwenig Bremsflüssigkeit wahrscheinlich auch.
Das hatte ich auch mal. Wenn bei der Inspektion die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde, haben die das versaut. Ruf da an und beschwer dich. Die müssen die Kosten fürs Nacharbeiten und das Hinschleppen übernehmen.
Ob das mit den Bremslichtern allerdings damit zusammenhängt weiß ich nicht, sieht man dann, wenn alles wieder passt.
Fallout
11/25 04.05.2008, 17:39
OK vielen Dank für die schnellen Antworten :ok:
12/25 05.05.2008, 07:12
könnte es auch an dem bremskraftverstärker oder am ABS liegen?????
13/25 05.05.2008, 07:41
es kann z.B. sein das der ABS-Ring an einer Seite gerissen ist. War bei mir auch aber dann ist es so, dass das ABS relativ früh "reinpackt" und du einen langen Bremsweg hast. Also man würde es merken wenn es das ABS wäre.
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
