Hi bin neu hier. Hab gerade versucht meinen Schaltknauf abzubekommen, habs aber nicht beschaft. Der soll einfach nur abgedreht werden, aber das funktioniert nicht.
Kann mir irgendwer sagen wie der abgeht und am besten noch welchen Durchmesser die Aufnahme hat?
Danke schon mal
Schaltknauf
superfly 21.05.2005, 16:24
- 7489 Zugriffe,
Beobachter: xx_angel77_xx, kaifreeman
HERZLICH WILLKOMMEN erstmal
Der knauf ist festgeklebt! Also keine Schraube, kein Gewinde!
Mit gewalt daran hin und her drehen und irgendwann haste den in der Hand!
Zum Durchmesser kann ich dir nix sagen, was ich allerdings weiß ist, dass Jeder Universalknauf darauf passt! Die Kanäufe haben immer verschieden große Ringe dabei. Einer von denen passt bestimmt!
Danke
ich habe einen Raid knauf von einem opel. Der hat eine innen Maß von ca 10-12mm und wird mit einen kleinen schraube von der seite befestigt. Könnte das ungefähr hinkommen
Jep, das kommt auf jedem Fall hin!
Bin ich mir zu 99% Sicher!
Mmmmhh - geklebt
Also meiner hat ein langes Gewinde und war raufgedreht.
Meistens ist bei den Schaltknäufen (-knaufen -knaufs
) die man si kaufen kann solche Plaster-Adapter in verschiedenen Durchmessern.Da guckste welcher am besten passte, haust den neuen Knauf rauf und ziehst ihn (in der Regel mit 3 kleine Schrauben) fest.
Also meiner hatte auch ein Gewinde. Das war so ähnlich wie die Ketchup Tuben gesichert. Also so zwei Blockier Nasen... Einfach mit Kraft solange drehen, bis er sich drehen lässt. Ich hab auch nen No Name Schaltknauf aus Ungarn drauf, also passen tut das auf jeden Fall.
@ ]=MrCarisma=[
Kann es sein, dass du die Rückwärtsgangarretierung hast? Das könnte der Grund sein, dass deiner geklebt ist...
@ ]=MrCarisma=[
Also bei Carisma könnt ichs mir vorstellen, dass er ein Gewinde hat, doch Angel auch? Ich hab ne Rückwärtsgangarretierung, ja! Du nicht @xx_angel77_xx
Dachte, dass die 95er bis 99er alle fast baugleich wären...
@superfly
Welcher Baujahr fährste denn eigentlich?
@superfly
Ich hab doch den EXE. Der hat die Arretierung nich mehr.
ich hab nen '96 mit Rückwertsgangaretierung. Ich hab es schon mit drehen versucht. Er wollte aber nicht so wie er sollte. Aber ich werde es noch mal probieren.
Als ich es das erste Mal probiert hab, wolte der auch nicht, aber nach dem 2ten Mal, hab ich nbisschen fester hin und her gedreht, irgendwann hat der dann aufgegeben
Die EXE hat also keine Arretierung mehr...alles klar [Gespeichert] (Wieder was dazu gelernt
also meiner war aufgepresst, ein paar mal hin und her gedreht und das komiche waffelmuster auf der schaltstange hat den knauf freigegeben
Ihr seit so brutal zu euren Knäufen nono
Ich werd meinen auch mal wechseln
Kann es eigentlich passieren das einem die Rückwärtsgangarretierung entgegenkommt wenn man den Kanuf runternimmt?
nein kann es nicht, nur wenn du den schaltsack von der schaltstange abziehst, ist aber kein problem das wieder drauf zu bekommen
