dimi 11.12.2008, 01:03
1/4 11.12.2008, 01:03
Hi zusammen.
Ich suche eine Anleitung (am besten mit Fotos) wie man die Mittelkonsole beim Facelift ausbaut. Möchte gerne das Display austauschen und wollte daher hier um Rat bitten.
bin für jede Anleitung ob mit Fotos oder ohne dankbar.
gruß
Dimi
dimi
74 Themen, 145 Beiträge
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 09:27
2/4 11.12.2008, 09:55
Mittelkonsole beim Facelift ausbauen!
:ok: Bitteschön, und nächste mal die Suche benutzen ;-)
PS: Bevor du es so machst wie ich es dort beschrieben habe, musst du natürlich noch dein Radio entfernen! Dann kannst du auch in die nun vorhandene Öffnung greifen, zwischen die Lüftungsgittertunnel und den Hauptlüftungsgittertunnel deine Finger schieben, und die Blende samt Lüftungsgitter von hinten nach vorn rausdrücken, so machst du net die Verankerung kaputt, das wusste ich damals bei der Beschreibung nur noch net ... Aso und nach dem du das Radio raus hast, kannst du den Warnblinkschalter kraftig nach innen drücken, dann rutscht der rein ... dabei dürfte auch nichts weiter kaputt gehen. Also kurz Zusammenfassung:
1) Radio raus
2) Warnblinkschalter nach innen drücken (kräftig drücken)
3) Mittelkonsole wie im der verlinkten Beschreibung am Fach (an den Seiten) rausziehen (also nur so das die Verankerungen unten gelöst sind)
4) in die Öffnung wos Radio war nach oben greifen, dann nach hinten tasten, und dort wo du Schaumstofffühlst deine Finger durchschieben, der Schaumstoff ist die Dichtung der beiden Lüftungskanäle ... und dann die gesamte Blende der Mittelkonsole rausziehen
5) Heizungs- bzw Klimakontrollgerät abschrauben
Dann musst du gucken wo die eigentliche Konsole verschraubt ist, einmal im Fahrer und Beifahrerraum, dann irgendwo beim Aschenbechter, dann oben, den extra Deckel vor dem BC musst du nicht abschrauben. und oben hinten ist die Konsole nochmal mit starken Klippsen geklickst, da ist mir auch einer abgebrochen :-( ...
also Blende ab, und dann gucken was de machen musst, achso am Aschenbecher musst du noch die Verkablung abmachen bevor du die Konsole ganz entfernst, hört sich alles erstmal schwer an, aber nach dem ersten Mal sieht man wie einfach es doch ist.
3/4 11.12.2008, 16:00
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
4/4 11.12.2008, 21:03
1000mal Danke für die super Beschreibung!!!
dimi
