victorde 01.11.2009, 21:29
1/41 01.11.2009, 21:29
Hallo zusammen,
Heute habe ich Sommerreifen auf Winterreifen gewechselt. Beim wechseln habe ich vorne falsche Winterrad (von hinten) reingesetzt. Dann wollte ich Muttern rausdrehen, und beim Rausdrehen wurde eine Gewinde Stift abgebrochen. Was soll ich jetzt machen, bzw. wohin fahren mit meine Probleme und wo finde ich dieses Gewindestift?
victorde
3 Themen, 16 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 22:45
2/41 01.11.2009, 21:46
Na Glückwunsch.
Ab inne Wertstatt!
Das Ding nennt sich Radbolzen und kann je nachdem wo er genau abgerissen ist mit viel Kraft und einer großen Zange rausgedreht werden oder muss aus gebohrt werden.
Nur mit gutem Werkzeug sollte man versuchen den auszubohren, sonst macht man nur noch mehr kaputt!
Mit welchem Drehmoment hast du die Mutter denn angezogen?! Weisst du nicht, stimmts?? Sowas bekommt man nur hin wenn man wie ein bekloppter (entschuldige den Ausdruck aber es ist so) die Mutter anknallt!
Lass dann gleich ALLE anderen Radbolzen mit überprüfen! Nicht das du noch einen über Kopp gezogen hast.
Nach fest kommt ab, und wenn nicht gleich, dann bei der nächsten Vollbremsung.
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
3/41 01.11.2009, 21:58
TobiDel hat am 01.11.2009, 20:46:
Ich habe die Mutter nicht angezogen, sondern rausgezogen. Beim Rausdrehen wurde Radbolzen abgebrochen.
victorde
4/41 01.11.2009, 22:06
Du hast geschrieben du hast das Rad erst falsch montiert und dann ist beim wieder losdrehen der Bolzen abgerissen!
Das heisst für mich das du den Bolzen beim ersten festdrehen kaputt gemacht und beim wiederlosdrehen ganz abgerissen hast!
Ich hab in meinem Beruf öfter mit sowas zu tun.
TobiDel
5/41 01.11.2009, 22:17
Ok, kann sein. Weisst du genau Größe von Radbolzen? Oder wo kann ich deise Information finden?
victorde
6/41 01.11.2009, 22:22
Nein weiss ich nicht genau, könnte M12, M14 oder M16 sein, frag mal NiceIce.
Jetzt komm aber bitte nicht auf die Idee dir im Baumarkt ne Gewindestange oder ähnliches zu kaufen!! Die Bolzen sind aus speziellem Stahl und wärmebehandelt!
Bei nem Mitsuhändler solltest du nen passenden bekommen, dürfte auch nicht so teuer sein.
Aber ich kann dir nur empfehlen das direkt inner Werkstatt machen zu lassen und alle anderen Bolzen prüfen zu lassen!
Alles andere ist halber Kram der dich ne Menge kosten kann...
TobiDel
7/41 01.11.2009, 22:31
Ich habe bei ATU gefunden.
http://www.atu.de/pages/shop/ekat/ekat. ... ECK%20(DA0)&tbez=1.8%20GLXI%2016V%20(DA2A)
Diese denke ich müssen passen.
victorde
8/41 01.11.2009, 22:38
Fahr in eine Werkstatt...
TobiDel
9/41 01.11.2009, 23:05
TobiDel hat am 01.11.2009, 21:38:Fahr in eine Werkstatt...
Morgen fahre ich...
victorde
10/41 01.11.2009, 23:09
hoffentlich nicht zu atu denn dort sind pfuscher leider
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
11/41 01.11.2009, 23:13
maestro2589 hat am 01.11.2009, 22:09:hoffentlich nicht zu atu denn dort sind pfuscher leider
Bestimmt nicht zu ATU, zuerst zu Werkstatt von Bekannte, dannach gucke ich.
victorde
12/41 01.11.2009, 23:21
fahr zu mitsu der radbolzen wird dich ca 5euro max kosten
weil ich denke nicht das deine verwandten den richtigen radbolzen haben
den bekommst du nur original also auch nicht im zubehör!!!
zum andern wird der radbolzen nicht rausgebohrt bei mitsu sondern die gesamte radnabe muss ausgebaut werden damit man den bolzen wechseln kann
und wenn dir ein andrer bolzen zb beim bremsen abreisst weil dein bekannter, sorry wenn ich es so direkt sage das max drehmoment nicht kennt dann kann er dich in den tot schicken oder jedem der mit deinem auto fährt!!!!!
also geh zu mitsu die wissen wie es gemacht wird
und die machen es dir richtig!!!
maestro2589
13/41 01.11.2009, 23:32
maestro2589 hat am 01.11.2009, 22:21:fahr zu mitsu der radbolzen wird dich ca 5euro max kosten
Probleme, ich brauche das Auto dringend, deswegen dachte ich zuerst zu Werkstatt von Bekannte fahren, er kann abgebrochene Radbolzen rausholen und danach mit anderem Auto zu Autoverwertung oder Mitsu neue Radbolzen suchen.
victorde
