Hi zusammen.
mein carisma:facelift,bj1999, GDI 125 PS,Klima automatik
habe jetzt in der kalten jahreszeit kaum die klima an..und wenn dann natürlich nicht auf 17 grad sondern auf 20 oder so...einfach um die klima mal laufen zu lassen. so mal 100km in der woche.
nun wollte ich ja da es wärmer wird die klima mal voll aufdrehen und was merk ich..es wird überhaupt nicht kälter.
war bei atu...dort wo isch die klima vor nem jahr warten und neu befüllen lies.die haben die klima mit ner spezialbrille begutachtet und habe kein entweichendes gas endekt.hatten auch nach dem gas geschaut..alles ok..
(nur neben bei)die lampe am klimarägler geht an und auch die drehzahlen gehen etwas runter im stand, wenn ich die klima einschalte..also alles ganz normal)
die bei atu hatten aber was anderes endeckt. ein kabel der aus dem klimakompressor rausgeht, hat am ende einen runden, länglichen stecker und dann geht das kabel iergendwo weiter..der stecker war grün glaube ich...das kabel nach dem stecker war einfach aus dem stecker herausgebrochen..tja..dann bin ich zu einer freien werkstat gefahren und habe den stecker erneuern lassen.der mechaniker hat einfach beide kabelenden ohne den original stecker mit einer neuen verbindung verbunden.
naja...aber die klima kühlt immer nocht nicht.wüsste vieleicht jemand ob dieser stecker doch sehr wichtig war?und man die beiden kabelenden nicht einfach so direkt verbinden durfte?
danke für jeden tip!!!!
Klima geht an, kühlt aber nicht!!!! :-( :-( :-(
dimi 18.04.2010, 20:06
- 7 Beobachter
- 21051 Zugriffe,
Beobachter: dimi, Reptile, Rocky1404, dumbass, schnitzelking2010, Rabenauer, Klimowicz21
lass die klima nochmal in ner "richtigen" werkstatt prüfen.
die beim ATU haben doch kein plan...
In einer "richtigen" Mitsubishi Werkstatt hatten sie mir auch erzählt, dass man den Klimakompressor und noch ein paar Teile wechseln müsste, als meine Klima letztens nicht lief.
In einer kleinen Werkstatt haben sie dann das Problem mit dem Kabel gefunden. Die Steckverbindung entfernt und die beiden Kabel einfach so verbunden.
Edit: Hier mal ein Bild der von mir gemeinten Verbindung
steckt das kabel noch im klimakompressor?
weil wenn nicht hast da deinen fehler.
das kabel schaltet die magnetkupplung durch und dadurch läuft das kältemittel in alle bereiche der klima wenn sie stromlos ist, wird nur der kompressor geölt mit der klimaflüssigkeit, da in dem kältemittel ja auch ein spezial öl drin ist
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
ja...das sieht bei mir genau so aus wie auf dem foto.
und das kabel steckt auch im kompressor.
und allea andere..also drehzahlen gehen runter..und man hört dass der kopressor anspring...ist alles da..nur es wird nciht kalt....auch das lämpchen an dem klima regler ist an.
mal schauen..fahre die tage mal zur werkstat..
also ich glaube eher deine Klimaanlage ist "undicht" sprich leer
lass die schläuche austauschen und die klimaanlage neu befüllen (musst nicht zwingend eine KFZ werkstatt machen, das können genauso gut Kälteanlagenbauer machen)
hoffe ich konnte dir helfen
- HardGoesWild
- 23.11.2009
- 1 Themen, 27 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
sooo. jetzt weiss ich endlich woran es liegt.
das klima Relai ist 100%defekt. soll angeblich eine schwachstelle beim carisma sein.
wenn man das relai etwas herauszeit sprigt der kompressor an und es wird im auto kalt..lässt man es wieder los..get die klima wieder aus...also ein wackelkontak am relai.
werde es morgen bestellen. der sagte mir auch ich sollte auch gleich das relai für den lüfter des kühlers wechseln. ich hoffe dass son relai nicht all zu teuer ist.
werde berichten, wie viele es micht gekostet hat.
wir hätten die relais da gehabt
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
habe auch das Problem das meine Klimaautomatik nicht richtig funktioniert, erst kühlt sie überhaupt nicht und nach ca 10min läuft sie ganz normal.
Habe eine 99er Carisma GDi EXE weiss jemand was das sein könnte?
Habe heute noch einen Klimaservice machen lassen also Kühlmittel ist ok.
Jap. Habe grade das gleiche Problem hinter mir.
Das is eins der Relais im Motorraum. Diese befinden sich in einem kleinen schwarzen Kästchen links neben dem Motor, hier rot eingekreist. Ich hab mir Ersatz vom Schrott geholt, denke aber, dass man das neu beim Händler gibt.
habe das selbe Problem....meine Klima geht wird aber nicht kalt.... wo kann ich solche relais kaufen und ist es für einen leihen leicht, sie zu wechslen? Wie teuer sind solche Relais?
vielleicht is au einfach nur das kühlmittel leer?
war ja erst im März zur Inspektion in einer Mitsu-Vertragswerkstatt und habe eigentlich nie die Klima angehabt weil es halt nie kühl wurde als ich sie angemacht habe. habe es dann bleiben lassen und immer nur die Fenster aufgemacht....
wie kann ich testen, dass diese Relais defekt sind? Welches Kühlmitel verweendet ihr bzw soll man verwenden, wenn dieses leer sein sollte?
