FOX ESD zu tief...
Audiophobie 07.06.2010, 15:22
1/20 07.06.2010, 15:22
Wunderschönen guten Tag!
Nachdem vorigen Montag die (Vestatec)Hecklippe bei mir eingetrudelt ist und ich diese so bald wie möglich auf meine Heckschürze schrauben möchte, brauche ich ein bisschen Hilfe.
Bevor ich die Lippe montieren kann muss ich meinen FOX ESD weiter nach oben bringen... dieser hängt derzeit sehr weit unten und ich hab' nur wenig Plan wie ich den weiter nach oben bringen könnte.
Vielleicht kann mir jemand (der ev. auch nen FOX montiert hat) nen Tip geben, wie ich es schaffen kann den ESD um gute 3cm raufzubringen.
Brauch ich da nur neue Gummis, muss man da flexen und schweißen...?
Anbei noch ein Bild auf dem man sieht, wie weit er unten ist :>
Danke schon im Vorhinein
MfG
grad halt über dem boden hängt er... :P
6 Themen, 44 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.01.2026, 21:46
2/20 07.06.2010, 15:43
Ich weis jetzt nicht wie der esd aufgehangen ist (kurzer Haken oder Langer Bügel).
Mach doch mal die gummis ab, so das er frei hängt und drück den esd nach oben
um zu sehen ob viel Spannung aufgewendet werden muss bis er in der richtigen
Position ist. der hängt ja jetzt schon komisch dran. :spin:
7 Themen, 100 Beiträge
3/20 07.06.2010, 15:48
In den Halter mit dem Loch muss man das Loch versetzen. Ich weiss nur nich mehr ob nach oben oder unten. Musst du mal gucken.
Die anderen Halter kann man warm machen und biegen, sodass die Höhe dann passt.
4/20 07.06.2010, 17:44
ich würde ma sagen du kürzt einfach hinten den letzten haken, an dem der esd hängt... ich weiß zwar grad nich wie lang der is, aber müsste zu kürzen sein...
oder du versuchst den irgendwie anders in das haltegummi zu bringen...
5/20 08.06.2010, 20:39
Hallo habe das selbe Problem und weis nicht was ich machen kann. Bilder auf NP
Cari fahren macht Laune!
10 Themen, 80 Beiträge
6/20 08.06.2010, 21:14
xx_angel77_xx hat am 07.06.2010, 15:48:In den Halter mit dem Loch muss man das Loch versetzen. Ich weiss nur nich mehr ob nach oben oder unten. Musst du mal gucken.
Snake hat am 07.06.2010, 17:44:ich würde ma sagen du kürzt einfach hinten den letzten haken, an dem der esd hängt... ich weiß zwar grad nich wie lang der is, aber müsste zu kürzen sein...
Das Lesen muss ich dir aber nicht noch zeigen oder? Schon zwei Tipps zu sehen und du tust völlig ratlos...
Probiers erstmal aus und lass uns wissen, wenn das nicht geht. Dann werden sich sicherlich mehr Vorschläge finden.... Mensch nee....
7/20 09.06.2010, 17:48
Ich habe das schon verstanden! Das Problem ist nur das wenn ich die Löcher in denn Halterungen auf der Rechten Seite versetze, passt der Hacken oder Bolzen der auf der Linken Seite einfach in das Gummi geschoben wird nicht mehr.
Der sitzt dann zu nah am Bolzen der an der Karosse sitzt, sprich Gummi passt dann nicht mehr.
8/20 09.06.2010, 17:55
Wie sieht es mit warm machen und biegen aus? Hat bei mir astrein geklappt. Kann mir nicht vorstellen, dass dein FOX ne ganz andere Aufhängtechnik hat...
9/20 09.06.2010, 18:05
Gut dann werde ich das mal probieren, Danke!!! :ok:
10/20 09.06.2010, 18:18
Habe mal ne kleine Frage die aber nicht ganz zu dem Thema passt. Habe denn Auspuff jetzt seit 5 Tagen drunter ist auch schon laut geworden und die Schwarze Beschichtung im Endrohr blättert auch schon ab. Ist das normal?
:denk:
11/20 09.06.2010, 18:26
Ist das evtl Ruß? Wenn die Rußschicht zu dick ist blättert die ab und an ab. der FOX ist doch ein Edelstahl auspuff, der sollte doch garkeine Beschichtung haben :denk:
12/20 09.06.2010, 18:31
Also er ist beschichtet und es ist kein Ruß. Das komische ist unterm Topf steht Supersports und die ABE ist von FOX
13/20 09.06.2010, 20:02
Offtopic:
Soweit ich weis gibt es diese Form nicht, glaube nicht das es ein Fox ist.
Fox ist außerdem komplett Edelstahl, also keine Beschichtung oder so.
Hast ihn von ebay? (=bestimmt nachbau)
Darf man fragen wieviel du bezahlt hast?
Wieder zurück:
Man braucht nur in den Haltesteg am Auspuff unter das orign. Loch ein weiteres Loch bohren, evntl. die Halterung für den ESD am Auto warm machen und umbiegen.
Das Gummiteil ersetzt man einfach durch ein kleineres, schaut euch dazu mal aufen Schrott um oder lasst euch welche bei ATU oder so zeigen und vergleicht ob sie kleiner sind.
Rechtschreibfehler??
20 Themen, 192 Beiträge
