Innenraum- / Pollenfilter reinigen (Vorfacelift)
Hier geht es um das Reinigen oder Wechseln des Innenraumfilters (Pollenfilter) im 98er Model (Vorfacelift) mit Klimaautomatik.
Werkzeug
Schraubendreher Nuss Pinsel
Kreu & Schlitz 8 und 10 3-6 cm Breit
Teile
keine
Bild 1
Handschuhfach komplett nach unten klappen.
Bild 2
Beide Schrauben lösen und die Halterung vorsichtig anbehmen.
Innenraum- / Pollenfilter reinigen (Vorfacelift) Innenraum- / Pollenfilter reinigen (Vorfacelift)
Bild 3 & Bild 4
Verkleidung von der Metalschiene lösen, auf der Unterseite ist eine weitere Befestigung (kann aber so abgezogen werden).
Bild 5
Lautsprecherabdeckung abnehmen, um zu der Halterungsschraube zu gelangen und mit 10er Nuss die Schiene lösen.
Bild 6 & Bild 7
Auf der linken Seite alle Abdeckungsschrauben lösen.
Bild 8
Nachdem ihr auch hier alles gelöst habt, könnt ihr die Schiene von der rechten Seite einfach nur nach unten drücken.
Bild 9
Kontakte abziehen.
Bild 10 & Bild 11
Mit 8er Nuss die 5 Muttern lösen und schon könnt ihr den Metalfilter herausziehen.
Bild 12 & Bild 13
So könnte es nach ca. 10 Jahren auch bei euch ausssehen.
Das viereckige Teil ist abendfalls ein Metalfilter. Hat keine Relevanz zu der Elektronik.
Seid hier sehr vorsichtig, das Teil kann sehr schnell reissen, wenn es nicht schon vorher Risse hat. Kostet ca 12€ beim Mitsuhändler oder ihr baut euch ein eigenes. Im Baumarkt findet ihr das passende Gitter, nur nicht zu grobmaschig (2-4mm), passend zuschneiden und einsetzen, evtl mit Heißkleber oder Sekundenkleber zusätzlich befestigen.
Bild 14 & Bild 15
Metalfilter vom Gehäuse trennen.
Bild 16
Der Filter kann jetzt mit etweder mit Druckluft oder einfach so wie ich das gemacht hab, unter fließendem Wasser reinigen.
Anschließend gut abtrocknen oder mit einem Fön trocknen, wer wenig Zeit hat.
Einbau wie der Ausbau nur in umgekehrter Reihenfolge.
Unbedingt darauf achten, dass der Filter komplett trocken ist, da sonst die Gefahr eines Kurzschlusses besteht!!!
Infos
Thema im Forum: -
Ein Workshop von: slaver
