Fehler/Bugs und Verbesserungs-/ Änderungsvorschläge in DCv3
Schmanta 26.08.2011, 06:24
- 5 Beobachter
- 63876 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta, APTYP92, Nokx, pascalk, Reptile
ich habe mal noch nen vorschlag und zwar gäbe es die möglichkeit etwas einzubinden, das man alle ungelesenen Beiträge sofort als gelesen makieren kann?
Gibt es schon.
Guckst du oben links, wo der Pfad steht, in dem du dich befindest. Wenn du ALLE Foren als gelesen markieren willst, musst du auf "Foren Übersicht" gehen und dann ist oben rechts der "Link" "Foren als gelesen markieren".
Drauf klicken, glücklich sein.
Richtig, in der Forum-Übersicht "Forum als gelesen markieren" in den Kategorien (einzelnen Foren-Bereiche) heißt das dann "Themen als gelesen markieren"
Servus Admin!
1. Hatte gestern einen Post geschrieben bei dem ein Link zu einem Workshop und drei Zeilen weiter ein Link zu nem Ebay-Angebot war. Nach dem Anbsenden allerdings war der Link zum Workshop und alles darauf folgende bis zum Ebay-Link weg/nicht lesbar. Will man den Text editieren sieht man dass der "verlorene" Textteil gar nicht verloren ist, sondern nur nicht dargestellt wurde.
Kann das an der Darstellung dieser Ebay-Links liegen? Poste noch ein mal den Post hier rein damit du siehst was ich mein.
Oder liegt das an mir? Bei mir wird erst ab dem Ebay-Link dargestellt.
2. Vielleicht liegt´s auch nur an mir, aber kann man die Forensuche nicht wieder umstellen? Fand die beim alten Forum deutlich übersichtiger, als nicht jeder Beitrag direkt angezeigt wurde.
Furious schrieb:16.12.2011, 00:11Also, wo fangen wir da mal an?
Zu 1.: Der Wage scheint wohl ziemlich "bebastelt" wenn nicht sogar verbastelt zu sein. Wenn der Vorbesitzer den Heizungsregler raus hatte wegen Lichtumbau, würde ich das Teil mal ausbauen und alles nachprüfen. Vielleicht findest den Fehler gleich.
Zu 2.: Der Sack Reis ist keine so blöde Idee. Was meiner Meinung nach noch besser funktioniert, sind diese chemischen Luftentfeuchtersäckchen, die man in jedem Bauhaus kriegt. Der Wagen muss erst mal richtig trocken gelegt werden, sonst hat das alles wenig Sinn.
Zu 3.: Kann sein dass du dazu den Heizungsregler zerlegen musst. Aber wenn du eh auf der Suche nach der "verlorenen 4. Lüfterstufe" bist, kannst es dir ja mal genauer anschaun. Normalerweise sind nahezu überall T5 Lämpchen verbaut. Davon würde ich mir gleich ne Handvoll holen. Kosten ja nicht viel.
Zu 4.: Keine Ahnung welche Lämpchen im Galant verbaut sind. Beim Carisma sind´s im Tacho normalerweise 4 T10 Lämpchen drin. Hier findest ne Anleitung dazu.
Den Facelift GDI-Tacho kannst ziemlich knicken. Unter anderem schon deswegen weil du meines Wissens nach noch ne Tachowelle drin haben müsstest, aber alle GDI seit ihrem Start `97 ein elektrisches Tachosignal haben.
Die von APTYP92 gezeigten Tachoscheiben werden ziemlich sicher bei dir nicht passen. Diese sind für die Tachos mit Bordcomputer in der km/h-Anzeige.
Bei dir passen wohl eher diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Mitsubishi-Caris ... 1e688af070
Aber nagel mich nicht drauf fest. Solltest mit dem Anbieter erst noch mal Rücksprache halten, zumal der eh die Tachoscheiben sowohl für den Carisma mit digitaler Kilometeranzeige als auch mit analoger Anzeige anbietet.
Zu 5. und 6.: Da schließ ich mich meinem Vorredner an. Ausgerechnet zwei Lampen fangen dort an zu leuchten wo ein Pfuscher die Finger nicht weg lassen konnte. Sehr merkwürdig. Oder sehr einleuchtend. Tacho raus und mal anschaun wie das Teil von der Rückseite aus ausschaut. Wenn dann nix findest kannst anfangen die Sensoren zu überprüfen.
1. der Schönheitsfehler mit durch den eBay Link ist mir auch schon aufgefallen, wobei er aber beim Browser Chrome (glaub ich wars) nicht so vorkommt.
Wobei ich glaube das der Fehler nicht am eBay-Link liegt, sondern erst durch die verlinkte Zeit-Angabe des Zitat´s.
2. Ja kann man, die Anzeigeart kannst du direkt auf der Such-Seite auswählen, genauso wie die Auswahl ob nur Thementitel und/oder Beitragstext.
PS: Es gibt leider so einiges was noch gemacht werden muss, aber leider fehlt mir echt die Zeit, wenn man 12 Stunden am Tag arbeiten ist (60 Stunden Woche).
carisma schrieb:16.12.2011, 22:52...
mach dir keinen stress... es is schon wahnsinn, was du so "nebenbei" auf die beine gestellt hast...
ich hab aber dennoch mal ne frage:
kanns sein, dass man nur in machen threads "danke" geben kann?
wollte denny/carisma146 eins geben für die orga der kalender, aber mir wird der button nich angezeigt... in diesem thread hier allerdings schon...
Snake schrieb:20.12.2011, 20:48ich hab aber dennoch mal ne frage:
Kann sein, das ich im Kalender-Bereich für normal registrierte Mitglieder das Recht zum bedanken nicht gesetzt habe.
Im Geburtsatagsbereich bspw. ist es auch nicht aktiviert, da es dort keinen Sinn macht.
carisma schrieb:20.12.2011, 21:09Snake schrieb:20.12.2011, 20:48ich hab aber dennoch mal ne frage:
achso, ok... danke...
Ich als Mod kann mich aber auch nich bedanken. Daher auch meine SMS heute
Ja die hatte ich erst Abends @Home gelesen.
Bezieht sich das bei dir im gesamten Forum oder auch nur auf gewisse Bereiche?
Denn hier bspw. wurde heute Nacht ein Danke abgegeben.
Nee, nur bei Denny im Thread. Das is mir aber (für die SMS) zu spät aufgefallen
Achso, na dann gilt das was ich ja schon zu Snake geantwortet hatte.
Wurde hier sicher schonmal vorgeschlagen, aber ich würde eine Liste z.B. neben den Kleinanzeigen (auf der Startseite) mit den neuesten, aktualisierten Nickpages und Fotoalben schön finden
