Fehler beim Antworten
Snake 20.05.2011, 14:58 DCv2, Fehler
1/11 20.05.2011, 14:58
seit gestern kommt bei mir immer ne fehlermeldung, wenn ich auf nen beitrag antworten will... :(
is bei noch jemanden?
woran liegt das?
screenshot siehe unten...
Werbe/Affililink * 04.03.2026, 08:47
2/11 20.05.2011, 15:21
kann dir leider nicht weiterhelfen, antworte dir zum test einfach mal :spin:
44 Themen, 757 Beiträge
3/11 20.05.2011, 15:45
bei mir stand es vorhin auch aber wenn man wieder auf die startseite geht nach dem eigentlichen antworten ist die antwort trotzdem drin zum thread :denk:
12 Themen, 650 Beiträge
4/11 20.05.2011, 15:49
b.robon schrieb:20.05.2011, 15:45bei mir stand es vorhin auch aber wenn man wieder auf die startseite geht nach dem eigentlichen antworten ist die antwort trotzdem drin zum thread :denk:
das gleiche hab ich auch feststellen müssen... :spin:
mysteriös... :denk:
5/11 20.05.2011, 15:51
Ja Enno, hatte mir die Fehlermeldung auch schon per PM geschickt.
Die Fehlermeldung scheint auch nur bei Antworten auf Themen zu kommen, wo User per Email eine Benachrichtigung auf Antworten aktiviert haben.
Zumindest ist die emailer.php dafür zuständig eine Email an die User zu schicken, die eben über Antworten im Thema benachrichtig werden wollen.
Demzufolge kann ich mir die Fehlermeldung nur daraus erschließen, das am Server selbst etwas an der Mail-Funktion geändert wurde, oder gerade nicht funktioniert.
Ich werd mal sehen was sich machen läßt.
Auf jedenfall hindert es nicht an der Speicherung der Beiträge in die Datenbank, was ja schon einmal gut ist.
6/11 20.05.2011, 15:58
carisma schrieb:20.05.2011, 15:51...
da muss ich widersprechen... hab bei keinem thema die email-option aktiviert und die meldung kommt trotzdem... hatte ich auch grad hier in diesem fred... :spin:
*** edit ***
war grad beim absenden dieser antwort auch... beim editieren gibts allerdings keine fehlermeldung... :spin:
7/11 20.05.2011, 16:14
Snake schrieb:20.05.2011, 15:58
*** edit ***
Nene, es geht ja nicht um deine Einstellung der Benachrichtigung, sondern um die anderer User.
Es wäre ja sinnlos, wenn du an dich eine Benanchrichtigung über deine eigene Antwort erhällst.
Sprich wenn jemand anderes hier die Benachrichtigung per Email aktiviert hat und du eine Antwort schreibst und absendest, dann wird eine Email an den/die anderen User versendet.
Es hängt also nicht von deiner Benachrichtigungseinstellung ab.
Und da beim editieren des Beitrags, keine Benachrichtigung versendet wird, erscheint dort die Fehlermeldung auch nicht mehr.
8/11 20.05.2011, 16:56
carisma schrieb:20.05.2011, 16:14
*** edit ***
das macht natürlich sinn... :noidea:
aber hier kam ja auch gleich die fehlermeldung... und ich kann mir nich vorstellen, dass schon jemand das thema hier abonniert hat... :denk:
jedenfalls nich so schnell..
9/11 20.05.2011, 17:10
Snake schrieb:20.05.2011, 16:56aber hier kam ja auch gleich die fehlermeldung... und ich kann mir nich vorstellen, dass schon jemand das thema hier abonniert hat... :denk:
Warum nicht?
1. Man kann in seinen Profil-Einstellungen, standardmäßig "Bei Antworten immer benachrichtigen" auf "Ja" setzen.
Dann bekommt man immer in jedem Thema wo man etwas gepostet hat automatisch eine Benachrichtigungsmail, sobald eine neue Antwort gepostet wurde.
2. Kann man, wenn man einen Beitrag schreibt, unter dem Texteingabefeld einen Hacken bei "Benachrichtigt mich, wenn eine Antwort geschrieben wurde" setzen.
Somit hat man ebenfalls quasi das Thema abonniert.
Es geht also schneller als man denkt. ;)
10/11 20.05.2011, 19:42
also ich habe diese aktion standardmäßig per "mail benachrichten" aktiviert, dass heisst bekomme halt bei jeden neuen Thread wo ich gepostet habe und seit dem nicht wieder on war eine Mail. ABER bei mir kam diese Fehlermeldung nicht...auch nicht bei diesem Thread :spin:
11/11 20.05.2011, 20:18
Problem verschwunden
So wie es aussieht ist das Problem wieder weg.
Da ich weiter keine Änderungen vorgenommen habe, denke das Serverseitig die mail() Funktion nicht richtig funktionierte und das Forum eben nicht richtig damit arbeiten konnte.
