Hallo bin noch nicht lange besitzer eines Carismas und auch noch net lange hier angemeldet.
Hab grade versucht mich in der Landkarte einzutragen aber irgend wie funzt des nicht wirklich hab dazu auch irgend wie keine Thema gefunden.
Ich suche unter mein Profil nach dem ort wähle auswählen nach dem mein Ort gefunden worden ist aber irgend wie werden die Breiten und längen grade nicht übernommen.
Mach ich das so eigentlich richtig oder muss das wo anders gemacht werden ?
Benutze übrigens Opera als Browser
Problemm beim eintragen in die Landkarte
Ale-X 27.11.2009, 00:35
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1270 Zugriffe,
- Ale-X
- Anfänger
- 01.11.2009
- 4 Themen, 61 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
Kannst denn eine Karte laden?
http://www.dreamcarisma.de/map.php
Dort die Linke auswählen.
Klappt das nicht, musst zuerst Java installieren, der Link dazu siehst du dann oben bei der Karte.
Wenn da aber alles klappt......hab ich nur die Idee, den IE zu verwenden fürs eintragen.
Hallo Ale-X
Es scheint sich wohl immernoch um dieses Problem hier zu handeln.
Ich werde da mal auf die schnelle die entsprechenden Codeteile durchsuchen, wenn ich was finde, wird der Fehler behoben, ansonsten müsst ihr euch leider mit dem Fehler bis zum neuem DC leben, in der es eh eine komplett neue Map geben wird - da ich hier in dieser DC-Version nicht mehr so viel Zeit investiere, zumindest was dem Code (Programmierung) angeht.
>Edit:
Fehler gefunden und behoben.
Jetzt sollten die Daten aus dem Popupfenster in die Felder der Profileinstellung übernommen werden.
>Edit:
So geht das bei mir jetzt auch
Hab endlich auch ein Fähnchen!! Ihr seit so toll
:D
Mfg Watte
:D
Mfg Watte
:D BREMSEN = kostbare Geschwindigkeit in sinnlose Wärme umwandeln....
:D- Wattebaellchen
- Autoputzer
- 22.07.2009
- 5 Themen, 206 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
yeah es funzt
so mein fähnchen hängt nun auch
- Ale-X
- Anfänger
- 01.11.2009
