Goofy 01.08.2010, 11:54
14/23 01.08.2010, 16:44
Wenn dir der Gurt nicht weh tut beim normalen tragen, dann leg ihn ganz normal an, bei einem unfall kann das schlüsselbein halt nochmal brechen, aber besser das schlüsselbein als der kopf oder sowas ;)
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.02.2026, 02:48
15/23 01.08.2010, 17:06
nagut ich werd die naht polstern und den gurt normal anlegen.. nochmal brechn geht glaub ich schon fast nicht mehr.. ist ja schon dreimal gebrochen + ein paar absplitterungen :spin:
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
16/23 01.08.2010, 17:18
Schmanta schrieb:01.08.2010, 13:07Franky, hier geht es nicht um die Gurtpflicht im allgemeinen, sondern um die Art und Weise den Gurt anzulegen...
wenn er den gurt unter den arm durchlegt, dann kommt es den nichtanschnallen durch.
deswegen kann man eine befreiung sich beim arzt ausstellen lassen, die man beim strassenverkehrsamt vorlegen muß.
eine andere sache ist es, wenn er sich für diese zeit einnen hosenträgergurt einbaut. also einen 5 oder 6 punkt gurt.
der körper muß duch drei punkte gesichert sein. da er aber nun auf der linken seite keinen zwei punkte mehr hat, muß man diesen verlorenen punkt nachrüsten.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
17/23 01.08.2010, 17:31
Und was ist mit dem Beckengurt, da ist man auch nicht bei allen Fahrzeugen per 3 Punktgurt angeschnallt...
18/23 01.08.2010, 18:59
der beckengurt ist nur hinten in der mitte, grund dafür war das angeblich mehr platz nach vorne ist und der kopf nirgends gegenschlagen kann (vordersitz zum beispiel)
bei fahrzeugen mit zulassung vor 1970 hatten auch die fahrer nur einen beckengurt.
viele neuere marken haben jetzt auch in der mitte einen dreipunktgurt.
germansoldier
19/23 01.08.2010, 21:00
nicht nur neuere fahrzeuge haben das...mein 98er primera hatte das auch :ok: :deal:
aber zurück zum thema...so wie du den gurt anlgen willst ist es nicht erlaubt, da er seine funktion verliert. leg ihn so an wie es sein muß und polster deine schulter. :)
2 Themen, 265 Beiträge
3 an der Zahl
20/23 01.08.2010, 21:31
carisma_gdi schrieb:01.08.2010, 21:00so wie du den gurt anlgen willst ist es nicht erlaubt,
Sollte man meinen, aber wo steht das schwarz auf weiß? Will dem nicht widersprechen, aber ich will das mal irgendwo niedergeschrieben lesen...
21/23 02.08.2010, 12:36
Schmanta schrieb:01.08.2010, 21:31
Hier stehts: https://www.ra-kotz.de/sicherheitsgurt_anlegen.htm
22/23 02.08.2010, 12:47
Ok Danke, die Seite hatte ich auch schon gefunden, aber nach dem anfangs blabla war ich der Meinung da kann nischt vernünftiges drin stehen, nach dem du nun geschrieben hast, das es da drin steht, hab ich es mir angetan diesen "Drecks"text zu lesen ...
Und ja, hier habt Recht, der Schultergurt muss über die Schulter ...
23/23 02.08.2010, 13:22
Ging mir genauso . :ok:
