Auspuff kürzen?
]=Lance'M=[ 18.03.2005, 18:42
- 4 Beobachter
- 7391 Zugriffe,
Beobachter: xx_angel77_xx, kranke_Schwester, LoneGunman, Cari-Mania
Na mal sehen wird eventuell Samstag dran kommen
Ich glaub das hängt weniger von den Drehzahlen als von dem aufgebauten Druck ab... und der is beim Diesel glaubich höher... von daher müsstes trotzdem "poppen"
Achtung:
Ja schon, aber der "DRUMHERUMSOUND" fehlt igendwie.
Das muss doch vor dem "poppen" erstmal richtig brummen und brüllen finde ich...
Naja, mein Panzer brummt ja auch und der dreht nur bis 2200 Umdrehungen....
hat aber auch um die 50Liter Hubraum...
Achtung:
Also, wenn Du so ein Teil einbaust, dann wil ich das mal hören....
Bin gespannt, ob das klappt....
Was nen Motor vom Panzer???
Achtung:
Der war gut....
Nee, das pop-off ventil...
Achso...
Ne... geht nich... gibts nur für die VW-Diesel mit Pumpe-Düse... K.A. warum...
Achtung:
N Pop-off Ventil für n Turbo-Diesel?
Hat n Diesel ne Drosselklappe?
Naja, villeicht baut ja mal einer sowas, Turbo-Wistler gibts ja auch
Naja, es gibt son Ding fürn turbodiesel, was allerdings reine Show is und nix bringt.
Jup... gibts... anscheinend jetz für alle diesel wie ich gerade bemerkt hab.... ließt du und guckst du hier
Achtung:
Wozu denn das eigentlich? Der Diesel braucht das nicht. Das Pop-off ist dafür da, wenn beim Benziner sich die Drosselklappe schließt, baut sich Restdruck dahinter auf. Um den Druck abzulassen, damit er nicht auf den Lader usw. zurückentweicht gibt es ein Ablassventil. Das ist dieses Pop-off Ventil.
Deswegen meine Frage, hat n Diesel ne Drosselklappe?
Wenn nicht, dann wäre das Ding recht sinnlos. Naja, bis auf das Geräusch vielleicht.
