15" Felgen von Galant oder Carisma Facelift auf Vor-Facelift
Gigi 23.12.2011, 09:45
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 5175 Zugriffe,
Hey Leute. Weiß jemand ob der Vorface Cari 15" Fahren darf oder muß ich selbst die abnehmen lassen? Wenn ja mit welcher Bereifung?
aber sein Verstand glüht!
Also ich hab grad die Serienbereifung des Facelift Cari drauf. 195/60/15 sind das. Hatte mit Enno schon ein Gespräch drüber. Laut einem Umfangrechner bräuchte man 195/55/15. Aber so richtig glauben kann ich den Rechner nicht.
die frage geht aber um die felge, fahren darfste wie bei allen nur mit abnahme. glaube aber irgendwo gelesen zu haben, das die bereifung nicht mehr angegeben sein muss.
Wenn die Felge keine ABE für den Preface-Carisma hat, musst du sie eintragen lassen. Logischerweise muss dann auch die richtige Reifenkombi mit eingetragen werden. Sonst könntest ja drauf ziehen was du willst.
Wenn die Felge ein Gutachten für den Preface hat, wird darin die vorgeschriebene Reifengröße mit aufgeführt.
Wie´s Perfect macht ist schlichtweg falsch.
Kleines Beispiel: nur weil der 5er oder 6er Golf GTI 17Zöller von Serie drauf hat, darfst die nicht einfach auf m 1er Golf fahren. Wird doch hoffentlich logisch sein. Die Dinger würden nicht mal drunter passen.
Im übrigen braucht man keinen Reifenrechner dafür, das geht auch mit Stift und Papier.
Der Umfang lässt sich recht einfach nach der Formel 2*pi*Radius bzw pi*Durchmesser berechnen.
pi ist eine Konstante mit 3,1416... den Rest hinten dran braucht ihr eh nicht.
1Zoll entspricht 25,4mm.
Die mittlere Zahl (also 55 bei 195/55R15) des Reifen steht für den Abstand zwischen Felge und Lauffläche in % abhängig von der Reifenbreite. Also: 195*0,55=107,25mm Abstand zwischen Felge und Lauffläche.
Hinsetzen. Nachrechnen. Schlau werden.
War nun auch bei der DEKRA. Muß via Abnahme geschehen. Und 15" auf dem Vorface nur mit 195/50 oder 195/55 zulässig. bei 195/60 bruchtest du ne Tachoangleichung.
Furious schrieb:23.12.2011, 11:49Wie´s Perfect macht ist schlichtweg falsch.
Mir ist total egal welche Räder auf dem Cari sind. Ich hab doch gesagt 195/55/15 sind okay. Da mein Auto nicht bewegt wird interessiert es auch nicht weiter.
Das mit dem Rechner entstand durch meine 17" Felgen. Dort meinte der Rechner -1% der Tachoanzeige. Und ein Minus ist ja nicht erlaubt. Der Tacho muss ja immer mehr anzeigen. Laut Gutachten darf ich die Kombi aber fahren.
da du in der überschrift geschrieben hast "felgen von galant oder ......" , ist auch wichtig ob dein cari den gleichen lochkreis hat, face und gali haben 4x114 und unser vorface hat 4x100
londi schrieb:23.12.2011, 16:50da du in der überschrift geschrieben hast "felgen von galant oder ......" , ist auch wichtig ob dein cari den gleichen lochkreis hat, face und gali haben 4x114 und unser vorface hat 4x100
und der vorface GDI hat auch 4x114 und GIGI hat ja nen GDI.
So wie es Gigi sagt, isses richtig.
15 Felge --> 195/55 oder 195/50 + Abnahme der Rad/Reifenkombination, da sie noch nich im Schein steht.
Die 15" Felge vom Facelift ist zum Bsp nämlich auch ne 6er Breite, keine 5,5"...
Es passen hier auch Volvo S40/V40 Felgen. Die sind auch 4x114,3 mit ner 6er Breite und ET44, wie es meine 14" zum Bsp auch sind.
Jepp Gigi hat zwei GDI's^^
