dumbass 07.11.2012, 17:05
14/31 07.11.2012, 22:35
Mal eine Frage zum besagte Problem:
dumbass schrieb:07.11.2012, 17:05Das Problem ist das eine Kante fehlt wodurch die Fußgänger beleuchtet werden sollen.
Was für eine Kante meint der Prüfer?
Das sollte er mal genauer erklären!
Ausserdem klingt die Erläuterung "Füßgänger beleuchten" so, als sollten deine Scheinwerfer den Gehweg, statt die Straße ausleuchten oder wie ist das gemeint - auf was bezieht sich "Füßgänger beleuchten"?
Muss ein Scheinwerfer, der auf die Straße gerichtet ist, nun auch unendliche Meter weit, den Gehweg (seitlich vom Fahrzeug) voll ausleuchten?
Welche Kante soll das regeln?
Ich konnte hier (StVZO §50 Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht) dazu nichts rauslesen.
Also da würde ich mal nachhaken und im Fall den Prüfer wegen Inkompetenz melden (wenn dem wirklich so ist).
Mir sind nur besondere Techniken von bestimmten Fahrzeugherstellern bekannt, die vllt. bessere Beleuchtung zur Seite haben, wie bspw. BMW mit dem Dynamic Light Spot, aber das ist ja nicht bei jedem Fahrzeug.
375 Themen, 9167 Beiträge
156x erhalten, 47x gegeben
Werbe/Affililink * 11.05.2024, 12:09
15/31 07.11.2012, 23:09
also wenn an den scheinwerfern nicht verändert worden ist, wird da auch keine "kante" fehlen... :spin:
sowas bricht ja nicht einfach so ab und ist dann nicht mehr auffindbar... wenn wirklich was fehlen sollte, sprich abgebrochen ist, dann sollte das ja noch im scheinwerfer zu finden sein...
ich tippe eher ebenso auf inkompetenz oder chronische unlust seitens des tüvers...
16/31 08.11.2012, 00:24
Vieleicht zeigst du dem Tüver mal eine Definition
dann fragst ihn wieso das "Europäische" E-Prüfzeichen da drauf kommt wenn das aus Amerika sein soll.
und woher er denn das entnimmt das der scheinwerfer den Fußgänger Bereich nicht ausleuchtet?
Wenn ich mal bei mir vergleiche, ich fahr eine straße entlang wo zwischen straße und bordstein etwa 2m rasen zwischen ist und selbst da wird von rasenfläche bis zum bordstein alles ausgeleuchtet.
oder hat er vllt standlich oder nebelscheinwerfer mit abblendlicht verwechselt? :wall:
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
17/31 08.11.2012, 09:39
wahrscheinlich hat der einfach keine Lust gehabt, das nächste mal wenn der den wagen checkt bin Ich dabei. und eine Beschwerde wird es wohl auch geben.
angeblich haben die so eine wand, auf der man sieht was beleuchtet wird...
ich halte euch auf dem laufenden...
dumbass
12 Themen, 114 Beiträge
18/31 08.11.2012, 10:14
Bin echt gespannt, was da raus kommt.
19/31 08.11.2012, 10:41
xx_angel77_xx schrieb:07.11.2012, 21:09Es gibt auch Rechtslenker Carismas, Wölfchen....
Ich hab schon Bilder gesehen...
Hier zum Bsp.
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... itleDesc=0
Sind englische Kennzeichen. OK, damit könnte man den in Japan und auch Australien fahren.
Das heißt aber auch dass es andere Scheinwerfer geben muss, eben für Linksverkehr.
25 Themen, 1598 Beiträge
55x erhalten, 32x gegeben
20/31 08.11.2012, 10:56
es geht aber um us-scheinwerfer laut dem eröffnungsthread... und die amis fahren alle auf der rechten seite... :ok:
21/31 08.11.2012, 13:32
Welche E-Nr haben denn die Scheinwerfer?
29 Themen, 2222 Beiträge
189x erhalten, 112x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI1 1.8
22/31 08.11.2012, 13:49
Die E Nummer sagt doch nur aus, wo die Scheinwerfer geprüft wurden? Und nicht wo die zugelassen sind :denk: Könnte mir gut vorstellen, dass dei Scheinwerfer für Links sowie Rechtsverkehr die selbe E-Nummer haben.
23/31 08.11.2012, 15:30
Die E-Nr. sagt aus in welchem Land sie gegeben wurde ,E 39 z.B. für Aserbaidschan,aber da die alle dem ECE -Abkommen beigetreten sind ,sollten sie auch hier Zugelassen sein.
Möglicherweise gibts aber Ausnahmen /Änderungen,die sich mit der kompletten Nr. feststellen lassen.
Oft stehen noch die Prüfnummern dabei,die Möglicherweise hier nicht mehr gültig sind,weil eine neue Prüfnorm erstellt worden ist.
Bei Kindersitzen z.B. gibt es so einen Fall.
24/31 08.11.2012, 16:29
Um es selbst rauszufinden stell den Cari mal ein zwei Meter vor eine helle Wand und mach das Licht an. Wie in dem Anhang zu sehen sollte es in etwa Aussehen. Also rechts sollte die Wagerechte vom Lichtbild leicht nach Oben verlaufen. Falls das bei dir aber links is dann hat der Prüfer leider Recht und du brauchst andere Scheinwerfer um TÜV zu bekommen. Falls du einen Winkel links und einen rechts hast brauchst dann nur einen neuen. Je nach dem welcher. Falls beide rechts sind fahr hin und verlang dein Geld wieder ober die Plakette. ;)
http://www.fuers-auto.de/lampenguide/diamondvision/dv_wand.jpg
aber sein Verstand glüht!
19 Themen, 878 Beiträge
11x erhalten, 14x gegeben
25/31 08.11.2012, 19:58
wölfchen schrieb:08.11.2012, 10:41Das heißt aber auch dass es andere Scheinwerfer geben muss, eben für Linksverkehr.
Also ich hatte in der Vergangenheit auch schon öfters in diversen Online-Teile-Shops den Hinweis auf Rechtslenker gesehen. ;)
Snake schrieb:08.11.2012, 10:56es geht aber um us-scheinwerfer laut dem eröffnungsthread... und die amis fahren alle auf der rechten seite... :ok:
Vllt. hat der Prüfer aber da etwas durcheinander gebracht und es sind vllt. tatsächlich Scheinwerfer für Rechtslenker und der Prüfer dachte eben unüberlegt sofort an ein Import aus den Staaten oder so ohne dabei auf das E-Prüfzeichen zu achten. :denk:
Man weiß es eben nicht, was im Kopf des Prüfers abging.
Auf jeden Fall, würde ich die Sache mit den Rechtslenker-Scheinwerfer prüfen - ein Lichttest sollte dazu ja genügen. :ok:
26/31 08.11.2012, 20:26
Vielleicht hast ja Scheinwerfer vom Rechtslenker drin, dann würde es Sinn ergeben.
Weil dann würdest damit nur den Gegenverkehr blenden.
