Hi, ich hab mal ne Frage:
Ich will mir Scheinwerferblenden für meinen Carisma GDI Baujahr 98. Ich hab nur keine Ahnung von solchen Sachen.
Wenn ich mir die Teile jetzt bestelle, bekommen ich die ohne weiters über den TÜV. Denn ich will die Teile nicht bestellen, zahlen, lackieren, zahlen und dann sagt der TÜV nö, nö.
Muss ich mir da Gedanken machen?
So sehen die aus:
Scheinwerferblenden - TÜV
Eddy 15.05.2007, 19:56
- 4 Beobachter
- 2159 Zugriffe,
Beobachter: Eddy, Silver Angel, Cari-Mania, Reptile
ich kann nur von uns aus Holland sprechen ,wir sind damit durch den TÜV gekommen,aber ich glaube das @silvercarisma die abgemacht hat weil er damit nicht durch kam.
Ich glaub da gibts ne Regel wieviel Prozent diese Blenden vom Scheinwerfer verdecken dürfen.
Schau mal hier: Und wie ist das mit Scheinwerferblenden und Sonnenblenden???Name
also ich hab die dinger auch dran, knapp 5 jahre und bis jetzt kein problem gehabt! ist auch das einzige teil, was nicht eingetragen ist!
aber es gibt ja welche, die die eingetragen haben!
Also ich hab die von mattig. Hab sie nicht eingetragen, aber bis jetzt auch keine Probleme mit den Polizisten gehabt.
bei denen vn mattig bekommst ja auch ne abe mit! also kann dir ja da niemand was!
Das heißt wenn ich von nem Teil die ABE hab, brauch ichs nicht eintragen lassen???
Ist das so richtig?
Ist das so richtig?
so schauts aus
Geilomat... Das heißt wenn ich einen Heckspoiler mit ABE bekomme kann ich ihn montieren und brauch ihn nicht eintragen lassen.
Muss euch noch weiter quälen:
Was passiert wenn ich die Dinger drauf mach, sie nicht eintrage und dann erwischt werde?
Was bedeutet GFK und ABE?
Danke mal.
Danke mal.
GFK ist nur das Material aus dem die Blenden sind.
ABE bedeutet Allgemeine Betriebserlaubnis.
Hatte auch zuerst die von Mattig. Die sind mit ABE. Aber hab jetzt die gleichen wie Cari-Mania. Sind auch nicht eingetragen hatte aber auch nie Probleme mit. Weder mit der Polizei noch mit dem TüV.
Ich denke, das die Polizei da nichts sagen wird, da es ja das Licht nicht sonderlich einschränkt.
<-- schlagt bitte nicht Euren Bildschirm, für Schäden wird keine Haftung übernommen
Das einzige was mit der Herr vom Tüv zu so Teilen gesacht hat wo ich noch meinen Galant hatte.
Die Lichtkegel dürfen nicht verdeckt werden. Machs Licht an und leg nen Blatt auf den Scheinwerfer und du siehst den Lichtkegel, abgesehn von diesem Kreis darfste den ganzen Scheinwerfer zumachen.
Mit Fernlicht auch schaun nicht vergessen, darf genausowenig verdeckt sein.
