Hi, habe vorab die Forensuche benutzt und einiges wegen Felgen und TÜV hier recherchiert und Google auch benutzt. Es soll hier nicht um konkrete Beispiele zur Eintragung gehen sondern um allg. Besonderheiten bei Eintragungen mit Rad/Reifenkombis usw.
Aber um mal hier aus den vielen Fakten Tipps und Halbwahrheiten etwas konkret universal Nutzbares zu machen wollte ich dieses Thema starten.
Also wer was weis, ob nun vom Tüv oder aus Quellen des wWw immer rein damit! Der Admin kann hier ja ab und zu reinschauen, ob es nicht zu viel Off-Topic gibt.
Beispiel:
habe eine 7,5Jx18" ET40 mit Toyo Proxes T1-R 215/35 ZR18 84W RF....Sie besitzt ein TÜV-Gutachten, jedoch wird der Carisma darin nicht explizit aufgeführt.
Dann müssen
1. Reifendimensionen auf Gutachten der Felge vermerkt sein sowie Geschwindigkeitswert und Tragfähigkeitsindex
2. Reifenfreigabe für die Felge
3. Die Achslasten der Felge ausreichen
4. Das Profil der Reifen/Felge mit dem Kotflügel bündig abschließen
5. Ausreichend Freigängigkeit bei Zuladung
6. Der Abrollumfang höchstens 7% kleiner, jedoch nicht größer werden darf.
7. Die maximale ET darf nicht unterschritten werden (bei unseren Cari +28)
Was müsste man noch alles prüfen bevor man zum TÜV fährt, damit er man die Felge eingetragen bekommt?
Kriterien für Allg. Felgenabnahme bei TÜV/DEKRA
DeadEye - X 08.12.2007, 15:13
- 2131 Zugriffe,
Moin,
Mir fällt da nur spontan noch ein, das der Tragfähigkeitsindex der Reifen groß genug sein muss, meine Standart Reifen haben z.B. 91, aber laut einer Tabelle die ich im Netz gefunden habe, reicht auch ein 84er Tragfähikeitsindex.
Gruß bigfoot
PS: Hier der Link zur Tabelle: http://www.tiresovernight.de/technik/re ... gkeit.html
Gruß bigfoot
Gut, ich habs oben eingefügt!
Meinte noch was gehört zu haben, von unserem TÜV-Onkel bei der Abnahme von 19" Felgen bei meinem Kumpel (da war alles an Gutachten für Felge dabei), das der Reifen noch ne Freigabe für das Auto in Verbindung mit der Felge haben muss....
Sprich das man mit dem Vectra C diese Felge mit diesem Reifen fahren darf....
Kennt das jemand von euch.
Moin,
Also ich habe noch ein älteres Gutachten für Felgen und da stehen einiege Namen von Reifenherstellern drin, die man fahren darf. Bei allen anderen ist es dann wohl Glückssache, bzw im Ermessen des Prüfers.
Gruß bigfoot
Gruß bigfoot
Ich glaub, die Sache mit dem Abrollumfang kannst du ganz getrost knicken.
Hab ich noch nie erlebt, dass der TÜV da zickt. Tachos haben ja eh ne gewisse Ungenauigkeit.
Richtig, aber die wird ja nicht erwähnt...das "ich sags mal lapidar" die technik eh scho ungenau is...ne aber wie oben erwähnt bei der eintragung der 19"er aufn Vectra wurde danach gefragt (und der Tüvler kennt uns und ist seriöus...also trägt uns a nich alles ein)....
Aber egal los weiter Informationen sammeln, wie man auf unseren Cari die schönen Scheiben drauf bekommt
EDIT:
Habe noch was wegen der maximalen ET eingefügt.
EDIT:
Reifenfreigabe! man benötigt eine reifenfreigabe für die verwendeten felgen. bekommt man in der regel beim reifenhersteller ohne grosses aufsehn.
Genau das wars Boxer......bin nicht auf die genaue Bezeichnung gekommen.
Eine Frage. Was willst du denn für Pizzascheiben aufziehen, dass du hier so nen Wirbel machst?
Nicht falsch verstehen, ist nicht böse gemeint.
Nunja, also ich wollte definitiv nicht über 18" hinaus..... nur ist mir aufgefallen, das wenn man mal nach stichhaltigen Informationen sucht, für die nötigen Arbeiten oder Dinge die es zu beachten gibt, man nichts gescheites findet.
Deshalb habe ich das Thema hier gestartet, nicht alleine wegen Felgengröße.
Naja, wir haben hier doch so einige mit 18ern. Schreib die an und hol dir ein Vergleichsgutachten. Und mit 215/35 R18 bei ner ET40 sollte Bördeln doch auch noch reichen.
bördeln reicht da lange nicht, ich mußte hinten 1,5cm ziehen
Fallout hat am 10.12.2007, 18:28:Naja, wir haben hier doch so einige mit 18ern. Schreib die an und hol dir ein Vergleichsgutachten. Und mit 215/35 R18 bei ner ET40 sollte Bördeln doch auch noch reichen.
Also die Sache mit den Vergleichsgutachten kann man knicken...die Zeiten sind durch das da der TÜVler mal ein Auge zu drückt. Außerdem was willst du vergleichen. Mir ist es unbekannt das es Felgengutachten fürn Cari gibt mit 18"....
Lindi, wie war es bei dir bei der Eintragung...abgesehen von den Ziehen und Bördeln. Wie wurden deine Felgen abgenommen, da stand ja auch nix von dem Carisma drinne in den Papieren.
Und nochwas:
Die Sache wegen Ziehen usw. ist nicht von dem Durchmesser abhängig.... sondern von der Felgenbreite und ET...bei dem Bsp oben würde bördeln reichen.
Aber egal diese Themen wurden schon diskutiert. Hier gehts nur darum, was nötig ist damit die Felgen die kein spez. Gutachten fürn Cari haben abgenommen werden.
