bigfootHH 02.01.2008, 14:13
1/7 02.01.2008, 14:13
Moin,
Nachdem ich Alutec angeschrieben habe, zwecks ner ABE, oder einem Teilegutachten, das was in Anhang is. Nun is meine Frage, reicht es wenn ich diese Sachen im Auto habe, oder müssen die Felgen bei einer Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden?
Danke schonmal für die Antworten, Gruß bigfoot
Alutec Kyro.rar
(114.9 KiB) 47x heruntergeladen
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
Werbe/Affililink * 06.08.2025, 21:48
2/7 02.01.2008, 14:24
Wenn du eine der Radreifenkombinationen fährst, die in der der Anlage 15 steht, und den Hinweis A02 mal durchliest, kannst du deine Frage beantworten ;-)
Ich verkürze das mal ;-)
A02 = Sie sind dazu verpflichtet die Reifengrößen nachtragen zu lassen, falls sie nicht schon im Scheinstehen, diese Verpflichtung entfällt, wenn in der ABE drinsteht, das dies nicht notwenig ist.
Und in deiner ABE auf Seite 2 der Fettgeschriebene Absatz sagt aus, wenn du die Reifengrößen fährst, die in obengenannter Anlage aufgeführt wurden, musst du es nicht nachtragen lassen.
Heißt also es reicht das mitführen der Dokumente die du hier gepostet hast!
Reifenkombinationen für das dies gilt in deinem Fall sind:
205/40/R17 (bis 103kw)
215/40/R17 (bis 103kw)
205/45/R17 ("nur" bis 92kw)
3/7 02.01.2008, 14:37
Moin,
Wunderbar danke für deine Antwort, ich bin mir da nur net sicher gewesen bei diesen ganzen Dokumenten.
Gruß bigfoot
bigfootHH
4/7 06.01.2008, 02:27
Moin,
Und noch eine Frage habe ich, in meinem Fahrzeugschein sind Reifen mit einem Tragfähigkeitsindex von 88 eingetragen, laut einer Tabelle die ich im Netz gefunden habe würde aber ein 82 Index auch reichen.
88= 560kg Pro Reifen
Cari=max. 945kg pro Achse=472,5kg pro Reifen
82=475kg
Demnach würde also ein 82er Tragfähigeitsindex reichen. ABER kann ich die dann auch nur mit der ABE fahren, oder muss ich diese dann wegen dem anderen Tragfähigkeitsindex eintragen lassen??
Danke und Gruß bigfoot
bigfootHH
5/7 06.01.2008, 09:57
Auf nem 2002er GDI darfste sicher nich mit Reifen mit 82 Traglstindex fahrn :hau: Da muss extra immer mehr sein... Wenn dein Wagen steht haste maximal 945kg auf der Vorderachse... Aber wie ist es wenn du aus 150 kmh ne Vollbremsung machst?? Das hat schon seinen Sinn was da eingetragen ist.
An Reifen sollte man nie sparen, sie sind das einzige was deinen Wagen auf der Straße hält ;-)
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
6/7 06.01.2008, 16:56
Moin,
Aber warum stehen dann im Fahrzeugschein überhaupt die Achslasten, is doch irgendwie sinnlos?
Was fahren den die Leute für einen Tragfähigkeitsindex, die das gleiche Auto haben wie ich?
Gruß bigfoot
bigfootHH
7/7 06.01.2008, 19:17
Die fahrn dann mit 87er oder höher rum...
82 ist auf jeden fall zuwenig. Der "alte" 1,6 muss schon mindestens 84 haben.
Honda Civic 1.8
