Hallo zusammen,
ich will für neu Felgen zulegen.
17 Zoll mit ET 40 od 38.
Bei der Reifenauswahl bin ich auf den Tragfähigkeitsindex gestoßen.
Bei meinem DI-D steht 88 im Schein, aber es ist doch bestimmt möglich einen geringeren Index zu nehmen?
Ich muss doch sowieso die neuen Felgen abnehmen lassen und da müsste es doch möglich sein auch den geringeren Index anzugeben.
Danke im vorraus.
Dennis
Tragfähigkeitsindex ändern???
diver18190 14.03.2009, 20:05
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1402 Zugriffe,
Beobachter: Jersey01
so lange das mit den maximalen axlasten noch hinkommt ist das kein problem.
ich hatte ma kurz 17 zöller mit einem lastindex von 80, was pro rad kurz über den maximalen axlasten liegt.
hatte ich auch beim tüv (nicht dekra bei uns) ohne probleme eingetragen bekommen
80 is glaub ich 400 kilo pro rad und vorne und hiten die achsen sind glaub ich knapp unter 800 kilo (für die genauen daten müsste ich nachgucken, aber so hab ichs noch in erinnerung
- Dingir Xul
- Autobastler
- 02.12.2007
- 51 Themen, 435 Beiträge
will mir ja 18 zöller draufziehen und war deswegen auch schon beim tüv.
da kam der auch drauf das es kein gutachten für des fahrzeug gibt und ich mit der tragfähigkeit aufpassen müsste.
ablasten ist an der hinterachse soweit kein problem-hast halt nachher weniger zulässiges gesamtgewicht-heißt rückbank raus oder weniger zuladung.der cari hat ja eh schon recht wenig zuladung.
an der vorderachse ist laut tüv nix zu machen da man da ja nix erleichtern kann.motor und so eben.
Stimmt, aber wie Dingir Xul schrieb muss man doch auf die Achslast achten.
Ich habe mal nachgeforscht 88 heist 560 kg. Die vordere Achslast ist beim DI-D 945 kg und hinten galube ich 900 kg
Also könnte ich doch theoretisch den Index auf glaube ich 84 senken( 500kg)
Zusammen komme ich ja immernoch über 945 kg Achslast.
Oder habe ich da ein Denkfehler
freeeak hat am 14.03.2009, 21:22:will mir ja 18 zöller draufziehen und war deswegen auch schon beim tüv.
Naja,
also die Tragfähigkeit betrifft ja den Reifen und da haste bei 18ern genug auswahl das das beim carisma klappt. Wenn dann die Felge nen Gutachten hat, steht der Einzelabnahme auch nichts im Weg.
Nur beachten muss man (persönlich) das bei hohen geschwindigkeiten, glaube ab 160 km/h, die Tragfähigkeit des Reifens um ca 7% abnimmt, was heißt das man zur Sicherheit diese 7% persönlich mit einrechnen söllte.
Den TÜV allerdings wird es weniger interessieren wenn die generelle Angabe des Reifens (in der Reifenfreigabe) die Last beim Carisma erfüllt.
die felge an sich hat ja auch ne tragfähigkeit.
sonst könnt man ja ne kleinwagenfelge aufn SUV bauen
da brauchst dann irgendwie vom hersteller die angaben sonst klappt des nich...zumindest meinte des der tüver zu mir.
freeeak hat am 15.03.2009, 12:49:die felge an sich hat ja auch ne tragfähigkeit.
Ja ist klar, dass die Felge auch ne Traglast hat. Die ist aber bei 18ern garantiert groß genug um die Last des Carismas zu tragen....
Das steht ja wie gesagt dann alles im Gutachten und auf der Felge.
Dachte bei dir gehts eher darum, es keine passende Reifenfreigabe für den Carisma gibt bezüglich der Tragfähigkeit bei 18ern (da ja kein Gutachten bei 18ern für den Carisma existiert)..... aber das ist wie gesagt ja kein problem, da schreibt man den Reifenhersteller seiner Wahl an und gut ists. Die senden dann die Freigabe per email. Falls du zu Toyo greifst, kann ich dir sogar eins schicken per email.... habe es in 215/35 R18 84W....Falken habe ich auch noch da.
Heh Heh, schickste mir bitte ein Bild von deinen 18ern auf dem Cari,
will das mal sehen, bin ja auch am überlegen.
@ Jersey01
hm....wen meinst du....freeeak oder mich?
Ja imo fahre ich des Wetters wegen noch Stalus.... du weist ja wie es bei mir aussieht mit heimfahren.... erst zu ostern....dann wird hoffentlich einiges getan.... Anlage,Bremsen und die Sommerräder montieren...denke dann gibts auch wieder endlich neue Bilder von meiner Kleinen.
Meine schon Dich D€,
aber werd mich noch gedulden müssen bis du mal wieder Urlaub hast.
Hauptsache die Felgen sind auch nach meinem Geschmack.
Naja,
ich kann dir ja mal nen Vorgeschmack senden per attachment....
.... die Felgen wirst du soooo einfach leider nicht mehr bekommen....
Also wie gesagt, ein Toyo gutachten habe ich da mit den Maßen 215/35 R18 84W und Falken habe ich gleiches + 215/40er Dimension.
