Ich würde mit gerne Vollschalensitze wie z.B. König SP700 in meinen Cari einbauen.
Aber so wie die Sitze aussehen, wird der Beckengurt vom Seriengurt wohl nicht mehr sauber anliegen. Wenn man dann die Schrothgurte eintragen muss wäre ja die Rücksitzbank nutzlos, da sie bei benutzung von Schrothgurten nicht mehr besetzt werden darf. Hat da jemand ne Ahnung ob man die Vollschalen auch mit Seriengurten eingetragen bekommt?
Vollschalensitze: Rücksitzbank bleibt oder fliegt raus?
Furious 31.05.2009, 00:58
- 4278 Zugriffe,
Beobachter: Furious, Sascha
Wenn der Gurt seinen zweck noch richtig erfüllt bekommst du die eingetragen.
Bei Autos vor BJ. 96 kannst bei verwendung der Seriengurte sogar Schalensitze rein machen ohne das sie eingetragen werden müssen !
öhm falsch...die sitze MÜSSEN IMMER eingetragen werden. nur vor Bj 96 braucht der sitz keine ABE oder sonstige gutachten.müssen aber immer eingetragen werden.
(nachzulesen auf der tüv rheinland seite)
die hinteren sitze ausbauen und zum 2 sitzer machen ist kein problem. allerdings muss der schroth gurt bei ungeprüften sitzen hinten an der c säule verschraubt werden.die beckengurtverankerungen können nur dann verwendet werden wenn es ein freigegebener sitz ist.
vollschalen bekommst aber im normalfall nicht eingetragen da sie 30°klappbar sein müssen (scheinbar auch beim 2 sitzer...) und ausserdem an die körpermaße anpassbar sein müssen (also längsrichtung per laufschienen und die rückenlehne muss verstellbar sein)
es gibt ausnahmen mit dem eintragen der vollschalen-da solltest dich aber mal mim tüv in verbindung setzen.
Autositze mussen einen entsprechenden Verstellbereich in Längsrichtung sowie ein gewissen Winkelverstellbereich der Rückenlehne aufweisen (30°). Es muss gewährleistet sein, dass die Sitzposition individuell den Körpermaßen angepasst werden kann. Bei zweitürigen Fahrzeugen ist zusätzlich auf die Ein- und Ausstiegsmöglichkeit als auch auf die Fluchtmöglichkeit von den hinteren Fahrgastplätzen zu achten. Sitze und Sitzkonsolen müssen bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 1996 über entsprechende, gültige Prüfzeugnisse verfügen (Teilegutachten, EG / ECE-Prüfzeichen)
D.h ! Wie es bei meinen Corsa auch der Fall is, vor bj 96 kannst du rein schrauben was du willst wenn die geforderten einstellmöglichkeiten gegeben sind !
edit ! bei mir wurde nix eingetragen weil seriengurte !!! Da hat der tüv nix zu meckern gehabt und gab auch sonst keine probleme!
Solche Sitze hab ich gemeint:
Wie Ihr seht sind die Rückenlehnen verstellbar. Und da der Cari en Viertürer is, gehts mir auch nicht um klappbar oder nicht. Das einzige Problem ist, das ich nicht weiß ob der Beckengurt vom Seriengurt noch sauber anliegt. Weil wenn man immer die Schrothgurte verwenden muss, muss der Cari auf Zweisitzer umgetragen werden. Und da ab und zu auch meine Rücksitzbank besetzt ist, wäre das natürlich Sch...
Vollschalen kriegt man nicht eingetragen PUNKT!
Außer du meldest dein Auto als Rennauto an....
@ PAN!K
Tata! Einfach und gut erklärt!
FALSCH habs geschafft
Sparco Sprint rennschallen im Carisma
- Sascha
- Autoputzer
- 22.01.2008
- 1 Themen, 271 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
- 0 Bilder
@ Sascha:
Hast deine Rücksitzbank drin behalten dürfen (also 5-Sitzer) oder is dein Cari jetzt ein zweisitzer?
Ist jetzt nen Zweisitzer aber bei Schroth gibt es doch glaube ich elektrische Hosenträgergurte im Programm die so montiert sind das man die Rückbank noch nutzen darf oder täusche ich mich jetzt wen ja korregiert mich bitte!!!
Mfg
Sascha
Mfg
Sascha
- Sascha
- Autoputzer
- 22.01.2008
- 0 Bilder
Meines Wissens nach dürfen Hosenträgergurte nicht verwendet werden wenn die Rücksitzbank in benutzung ist. Eigentlich auch logisch. Überleg bloß mal wie stark die Gurte im Augenblick eines Crashs gespannt sind. da kannste genausogut überall Rasierklingen verteilen.
@ Sascha:
Was hast du für Gurte drin?
@ Sascha:
naja wenn schrothgurte montiert sind und die originalen im auto bleiben und auch benützt werden können muss die rückbank nicht raus.
wenn halt hinten jemand mitfährt muss mit den originalgurten gegurtet werden.
in meim 205er fahr ich ja auch schroth und halbschalen...des ding is baujahr 91 und ich musste die sitze samt eigenbaukonsolen per einzelabnahme eintragen lassen.
da ging kein weg dran vorbei.
vielleicht liegt des auch im ermessensbereich des prüfers?!?
Sascha hat am 31.05.2009, 14:12:FALSCH habs geschafftSparco Sprint rennschallen im Carisma
Auf welcher Grundlage wurde der eingtragen...
