Moin , hat heute Nacht leider stark geschneit hier.... an sich kein Problem, nur habe ich noch meine SOmmerreifen drauf und Winterreifen im Keller, die die falsche größe haben, bzw. nicht eingetragen sind.
Was würde sich besser bei ner Verkehrskontrolle oder bei der Versicherung machen?
nicht eingetragene winterreifen oder eingetragene sommerreifen?
geringeres Übel..?!
M4rio 18.12.2009, 11:57
- 3169 Zugriffe,
Beobachter: carismafreund, Goofy
Ich tippe auf Winterreifen, das zeigt ja, dass der Wille der Verkehrssicherheit vorhanden ist.
...Sommerreifen machen sich auf dem Weg zur Polizeikontrolle schon schlecht...
Das fällt dir aber auch sehr zeitig ein, dass es schneien könnte...
der Winter war ja auch so plötzlich dar!!
naja...
Tuh auf jeden Fall die Winterreifen drauf. Wenn du im Falle eines Unfalls bei Frost und Schnee die Sommerreifen drauf hast, kriegst du mundestens Teilschuld, egal ob du schuld warst, oder nicht.
Es ist eine sicherheits Frage. Ich glaube nicht dass die grünen Freunde bei den Winterreifen schauen werden ob die Reifen eingetragen sind, oder nicht. Vorausgesetzt natürlich das sind keine 215 auf 17" Felgen, dann ist es schon auffällig. Wenn die dich anhalten dann schauen die halt ob du überhaupt winterreifen drauf hast.
)I(eka
naja...
)I(eka
Notfalls sag den "Grünen" - oder sind die bei Euch schon blau? - Du
seist noch nicht dazu gekommen, die eintragen zu lassen.
Mir wäre die Sicherheit - auch hinsichtlich Versicherung -wichtiger.
oder stell dich einfach planlos...so in ewa die haben mir des beim autohaus draufgemacht-die sollten des doch wissen.
und zeig dich einsichtig "natürlich werde ich mich so schnell wie möglich drum kümmern"
ehm, meines Wissens muß nicht mehr alles eingetragen werden.
Schau mal, ob es eine Freigabe der Reifen für den Carisma gibt, dann musst du nur die Freigabe mitführen, Eintragung entfällt.
Hab das bei meiner AHK auch so gemacht, aber es hat noch nie einer danach gefragt....
- purzelgnom
- Anfänger
- 11.12.2007
- 2 Themen, 80 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Den Tipp zu geben auf jedenfall die Winterreifen drauf zu machen is aber auch net so richtig... Wenn die die falsche größe haben und bei einer Bodenwelle schlitzt der Radkasten den Reifen auf, kanns auch in den Graben gehen oder schlimmeres passieren...
Achtung:
mir wäre die teilschuld lieber als ohne versicherungsschutz unterwegs zu sein... man zeigt vllt sein guten willen, aber auch das wird die versicherung nicht interessieren..
würde einfach schnell zum reifenhändler und mir neue aufziehen lassen.. ein anständiger reifenhändler sollte welche auf lager haben..
okay da hast natürlich recht.
allerdings setz ich das mal vorraus das man beim montieren auf sowas schaut...
Wozu stehn denn aber die Winterreifen da irgendwo rum, wenn sie
entweder nicht auf die Felgen, oder nicht in den Radkasten passen?
Und wenn da Probleme seien könnten, es gibt doch nach dem Sommer
noch den Herbst, bevor man die Winterreifen wirklich braucht.
Da hat wohl jemand die Zeit verschlafen.
es gibt ja an sich kein gesetz, dass winterreifen vorschreibt... es gibt nur ein gesetz, was besagt, dass ausreichend profil vorhanden sein mus... wurde das nich vor 2 oder 3 jahren beschlossen?
klar, winterreifen sind im winter immer besser, wie der name schon sagt, aber mein chef is au schon mit neuen sommerreifen im winter rumgefahren, weil er damit besser fahren konnte als mit den winterreifen...
Sicher sind gute Sommerreifen besser, als schlechte Winterreifen.
Ganz früher durfte man sogar mit Michelin zum Skilaufen in der
Schweiz, alle anderen mußten Winterreifen haben oder Schneeketten.
Ein Gestz gibts nicht für Winterreifen, aber Bußgeld, wenn Du mit
"...den Wetter- und Straßenverhältnissen nicht angepassten Reifen"
erwischt wirst. Und die Versicherung macht bei Unfall ganz sicher
Schwierigkeiten. Man darf nicht vergessen, daß die ungern zahlen.
