Gurt unter dem Arm durch
Goofy 01.08.2010, 11:54
- 3 Beobachter
- 4865 Zugriffe,
Beobachter: Goofy, Schmanta, Sancezz
Da ich ja ein mehrfach gebrochenes Schlüsselbein habe und gerne Autofahren würde, kam mir gerade die Frage, ob es rechtlich ok ist den Gurt unter dem Arm langzulegen anstatt über das Schlüsselbein.
Gegenfrage, kannst du dein Kopf uneingeschränkt bewegen?
ja das kann ich
nur schlüsselbein und linke hand isr kaputt.. blinken usw wüede aber klappen..
Ich kann dir leider nicht auf deine Frage antworten, hab aber bedenken, das es gut für dich wäre in dem "Zustand" Auto zu fahren - Erschütterungen, evt. Schmerzreize, die dich vom Autofahren abhalten, bzw. behindern könnten.
Kann aber deine Frage verstehen, bin auch mit gebrochenem Fuß gefahren
Dennoch, ist sowas unvernünftig - naja aber damals war es mir auch relativ egal, deswegen hat ich da auch nicht weiter nachgedacht ...
das es unvernünftig ist ist mir klar ;)
nur wenn man aufn dorf wohnt und nirgends hin kommt wie z.b. arzt oder krankengymnastik ist es echt doof...
könnte auch den gurt über die schulter machen.. nur wenn es keine strafe gibt wenn man es anders macht wäre mir das lieber...
Also auf die Schnelle finde ich nichts zum Thema ... also wirklich nichts, das heißt für mich, wenn dich jemand anhält, sollen sie dir schriftlich zeigen wie der Gurt anzulegen ist, andernfalls, sagst das du hinten in der Mitte ja auch nur nen Beckengurt hast ...
In Deutschland braucht man sich bei Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit, beim Rückwärtsfahren und beim Haus-zu-Haus-Verkehr nicht anzuschnallen. Es gibt ferner Ausnahmen von der Anschnallpflicht, die auf Antrag unter Vorliegen medizinischer Indikationen vom Straßenverkehrsamt ausgestellt werden.
hier der Wortlaut des §21a der StVO
Sicherheitsgurte, Schutzhelme
(1) Vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein. Das gilt nicht für
1. Taxifahrer und Mietwagenfahrer bei der Fahrgastbeförderung
2. Lieferanten beim Haus-zu-Haus-Verkehr im Auslieferungsbezirk
3. Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit wie Rückwärtsfahren, Fahrten auf Parkplätzen,
4. Fahrten in Kraftomnibussen, bei denen die Beförderung stehender Fahrgäste zugelassen ist,
5. das Begleitpersonal in Kraftomnibussen und das Begleitpersonal von besonders betreuungsbedürftigen Personengruppen während der Dienstleistungen, die ein Verlassen des Sitzplatzes erfordern,
6. Fahrgäste in Kraftomnibussen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t beim kurzzeitigen Verlassen des Sitzplatzes.
Laut §46 absatz 2 der STVO kann man für den o.g. §21a eine ausnahme beantragen.
Franky, hier geht es nicht um die Gurtpflicht im allgemeinen, sondern um die Art und Weise den Gurt anzulegen...
also meine damalige freundin is immer so rumgefahren
sie wurde einmal aufgehalten und die polizisten haben es auch gesehen und sie wurde darauf angewiesen den gurt bitte normal anlegen
hat aber keine strafe bekommen...
also ich glaube nicht das es erlaubt is da es seine sicherheit nicht erfüllt wie es sollte
villt einfach mal einen polizisten fragen?
smoke tyres....not drugs
wie siehts aus wenn du einfach gurtpolster verwendest?sieht zwar schei*e aus...aber der schutz is da.
du kannst ja auch die gurthöhe verstellen und vielleicht da noch was reißen das die gurte grade nicht da sitzt wo´s weh tut.
wenn du wirklich irgendwo reinkrachst tuts so oder so weh.
wenn du den gurt halt unterm arm hast kanns bei nem unfall durchaus vorkommen das du einfach aus der gurte durch die scheibe fliegst.
musst mal im youtube suchen (ich finds grad nicht) da gibts zumindest einen crashtest der genau das zeigt.
das größte problem ist die naht von der op als sie mir eine hakenplatte eingebaut haben.. die platte soll das ja angeblich viel aushalten..
gurtpolster wären vllt eine lösung
So darfst du kein Auto fahren.
Aus einem einfachen Grund. Kann man mit einem gebrochenem Schlüsselbein SICHER ein Auto führen?
Ich denke nicht. Wie willst du Schalten? Für kurze Zeit dann KEINE Hand am Lenkrad haben? Das wird dir kein Polizist durchgehen lassen.
- Hobby-Tuner (500+)
- 12.02.2009
- 21 Themen, 581 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
also ich kann auch mit links zugreifen.. das ist nicht das problem..
