Car Fakes light
xx_angel77_xx 23.08.2004, 21:46
- 7 Beobachter
- 32000 Zugriffe,
Beobachter: oli0305, Silver Angel, russian-carisma, Cari-Mania, cobbra, Phili87, Schmanta
Sorry wegen der blöden Frage aber wie kann ich hier Bilder einfügen?
Unter dem fenster wo du deinen Text reinschreibst, kannst du auf "Durchsuchen..." klicken, Die datei auswählen dann ein klick auf "OK" Danach auf "Attachment Hinzufügen" Schwupp und oben is es
oder per link: [img]URL[/img] ok?
Phili87 hat am 02.08.2007, 03:22:Sorry wegen der blöden Frage aber wie kann ich hier Bilder einfügen?
Siehe auch F.A.Q vom Forum.
So also versuche ich es mal. Den habe ich mal gemacht.
Stimmt mit der Farbe leider nicht ganz
sieht ansich schonmal gut aus...
kleine Tip´s:
wenn du ein Auto tieferlegst... achte auch darauf das der Radkasten bis unten ausgefüllt ist...
das Cleanen des Türgriffs und des Blinkers solltest du sauberer machen...
ausserdem der übergang der neuen Stoßstange zu originalen sauberer machen... am besten brushen... oder mit dem Wischfinger
ansonsten sieht er schon mal schick aus.... nice work
kleine Tip´s:
Danke danke. Werde deine Tip´s beim nachsten mal berücksichtigen.
Hier noch eins was etwas besser geworden ist. Noch lange nicht perfekt aber besser.
Wie lange fakst du eigentlich schon?
jap... der ist besser... aber auch hier wieder die Radkästen... das cleanen ist schon etwas besser.... ABER... der BB... da musst du beim übergang von BB zum Scheinwerfer eine schwarze Linie ziehen... damit man ein ordentliches Ende vom BB sieht.... hast du ein Top-chop gemacht? kann es leider nicht genau erkennen... oder ist das Dach ansich schon ziemlich tief?
aber ändere unbedingt die radkästen... sieht nämlich komisch aus... da dort ein auspuff ohne Rohr zu sehen ist
ich habe vor ca 3 Jahren mit GFX (Faken) angefangen... bin auch nicht perfekt... aber gebe mir mühe... und gerne tips weiter
*edit* was auch sehr wichtig ist... schaue mal oben am Haus... dort sieht man das zu extrem das das Bild gefaked wurde... das musst du ändern
hab da auch noch was
Der Grüne war wohl die Vorlage für den Blauen???
ne. nicht ganz
der grüne war mal das BATMOBILE
