spoony 10.07.2008, 17:08
1/21 10.07.2008, 17:08
tach leute
habe gerade meine gesäuberte asb wieder angebaut.
das problem ist dass er jetzt die ganzezeit bei 3000U/min dreht. und wenn ich aufs gas drucke passier auch nichts.
Insgesamt 2x geändert, zuletzt am 10.07.2008, 17:53 von spoony.
spoony
6 Themen, 57 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.12.2025, 12:04
2/21 10.07.2008, 17:33
zu deiner Überschrift!!
----> Forenregeln beachten!!!
3/21 10.07.2008, 17:45
Moin,
Ich tippe mal auf einen Stecker, den du vergessen hast, oder der abgefallen ist.
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
4/21 10.07.2008, 17:46
das mit der drehzahl hat sich jetzt gelegt.
aber er nimmt jetzt kein gas an bzw. ganz wenig und das stotternd
spoony
5/21 10.07.2008, 17:54
meinst du es liegt an der drosselklappe?
6/21 10.07.2008, 18:11
läuft jetzt ruhig ohne stottern nimmt auch wieder gas an aber die drehzahl steht im leerlauf bei 1500U/min und lässt sich auch nicht runter drehen.
ist doch die kleine maden schraube mit der mutter zum kontern oder?
spoony
7/21 10.07.2008, 18:34
Drehe die mal wieder raus solltest Du sie rein gedreht haben !!!
4 Themen, 266 Beiträge
8x erhalten, 2x gegeben
8/21 10.07.2008, 18:39
Habe dasselbe problem gehabt , bin zu Mitsubishi Autohaus gefahren - die haben drosselklappe gereinigt (war ca. 5mm. dreck drauf), Drehzahl eingestelt und Fehler gelöscht-seitdem läuft mein Motor ruhig und geht nicht mehr aus. Kosten ca. 30 €.
Bei so was lieber machen lassen. :ok:
3 Themen, 45 Beiträge
9/21 10.07.2008, 18:56
drosselklappe ist sauber. schraube ist ca. zur hälfte drin.
kann es sein dass ich die drehzahl noch anlernen muss?
bin gerade nerunde gefahren und wen ich die kupplung trete schwankt die drehzahl und pendelt sich bei 1500U/min ein.
spoony
10/21 10.07.2008, 19:09
Die Schraube ist bis zur hälfte drin??? Viertel tiefe normaler weise höchstens !!!!!!!! Standgas anlernen musst Du versuchen wie geht weißt du ja sicherlich !! Batterie abklemmen usw. usw. :deal:
11/21 10.07.2008, 19:17
also muss die schraube 3/4 raus schauen?
spoony
12/21 10.07.2008, 20:22
Eine frage- warum hast du das ganze zerlegt?es geht doch auch so zu renigen.
13/21 10.07.2008, 20:50
erkläre mir mal wie du den rus aus der asd bekommst ohne sie abzubauen!!
spoony
