Eli 30.03.2011, 01:22
14/17 19.08.2013, 17:40
Schalter ab ,Kabel an Masse ,dann muss die Beleuchtung angehen.
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 15:32
15/17 19.08.2013, 18:43
So hab ich es ja gemacht nur das ich das Kabel nicht aus dem Stecker für den Schalter genommen hab sondern mit nem anderen Kabel vom Stecker an masse. Und es blieb aus
auf beiden Seiten.
Kann mir den jemand erklären warum auf der Fahrerseite 2 kabel an dem Stecker sind und auf der Beifahrerseite nur einer?
Auf der Fahrerseite ist auch nur auf einem Kabel Strom drauf
N-R-Gizzer
2 Themen, 13 Beiträge
Mitsubishi Carisma
16/17 19.08.2013, 19:14
N-R-Gizzer schrieb:19.08.2013, 18:43So hab ich es ja gemacht nur das ich das Kabel nicht aus dem Stecker für den Schalter genommen hab sondern mit nem anderen Kabel vom Stecker an masse. Und es blieb aus
auf beiden Seiten.
dann hattest du keinen richtigen massekontakt
N-R-Gizzer schrieb:19.08.2013, 18:43Kann mir den jemand erklären warum auf der Fahrerseite 2 kabel an dem Stecker sind und auf der Beifahrerseite nur einer?
fahrerseite ist innenraumbeleuchtung und summer (zur erinnerung, dass man das licht nicht vergisst) warum die getrennt sind kp
du musst die schalter komplett auseinander bauen und richtig sauber machen...
wenn strom drauf ist geht des licht an sobald kontakt zur masse da ist
wenn du des abblendlicht anmachst sollte auch auf dem 2. kabel strom sein...
Eli
8 Themen, 117 Beiträge
1x erhalten, 3x gegeben
17/17 19.08.2013, 19:31
So war grad nochmal an meinem Cari gewesen.
Hatte eben beim testen keinen richtigen Massekontakt.
Jetzt nen anderen Punkt genommen und siehe da, das Licht geht an.
Den Stecker hab ich nochmals saubergemacht, da ist/war so nen komisches grünes zeug drauf.
Aber vergeblich. Auf beiden Seiten lässt sich das nicht so reinigen das das Licht angeht. Auch nicht mit Kontaktspray.
Werd die Tage mal zu meinem Mitsu-Händler fahren und mir neue besorgen.
Dürften ja nicht allzuteuer sein.
Ich bedanke mich für eure Hilfe
N-R-Gizzer
Mitsubishi Carisma
