derhoeppi 16.06.2006, 19:47
14/16 19.06.2006, 18:54
Hey Leute
Ich hab heute mal wieder lange Weile gehabt und mir mal das alte Radio genommen und Masse und die beiden Pluspole also die +12Volt Leitungen an den ISO Adapter fürs neue Radio angeschlossen und siehe da es funktioniert ohne Probleme. Jetzt muss ich nur noch einen geeigneten Platz für das Radio finden (zum verstecken), damit es nicht sichtbar ist.
Oder hat vielleicht einer von euch so ein Display aus ein Baujahr ab 2001, so wie es bei wölfchen ging?
derhoeppi
14 Themen, 156 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.02.2026, 10:39
15/16 31.01.2010, 13:54
sind den die steckverbindungen gleich bei den display´s?würde nämlich auch gern ein radio nachrüsten und mir deshalb das Colour display zulegen.mag nämlich die Temp anzeige nicht mehr missen bei meinem 2000 er Cari.
Dank Euch im vorraus
Matze666
1 Themen, 27 Beiträge
16/16 31.01.2010, 16:29
Matze666 hat am 31.01.2010, 12:54:sind den die steckverbindungen gleich bei den display´s?
Meinst du, wenn du nur das Display wechseln willst?
Denke schon das die Verbindungen/ der Anschluß der selbe ist, weil die Displays wurden ja damals auch in anderen Mitsubishi Modellen verbaut und es wurde zwischendurch nur mal eine andere Software raufgespielt.
