Das remote kabel von der endstufe geht zum radio und von da aus direkt als dauerplus zur batterie.
Also Endstufe ist nur dann an, wenn ich das radio anhabe.
Bisjetzt ist es in der früh immer angesprungen.
Also eigentlich so, dass wenn es steht und nichts an ist, also mal im stand musik laufen lassen.
Und ich am morgen starte, dann geht es. Dann fahre ich mit musik zur arbeit und mache es sofort aus.
Nach der arbeit geht es wieder an, nach hause und wieder aus, kein problem.
Und danach erstmal stehen lassen, dann geht es an und beim hin und her fahren in der stadt, beim lidl aufm parkplatz ist es dann nicht mehr angegangen, erst nach dem hin und her schieben.
Die Kabel direkt an der Batterie sind fest.
Batterie kaputt? Lichtmaschine leer?
Yappu 04.09.2011, 18:13
- 2966 Zugriffe,
Beobachter: Yappu, APTYP92
versteh ich was falsch oder hast du das was falsch verkabelt?
"Das Remote Kabel von der Endstufe geht zum Radio und von da aus direkt als Dauerplus zur Batterie."
Remote Kabel und Dauerplus sind doch 2 verschiedene Kabel.
normal muss das Remote Kabel von Endstufe zum Radio und das Dauerplus von Endstufe zur Batterie.
Warst du nun in der Werkstatt?
APTYP92:normal muss das Remote Kabel von Endstufe zum Radio und das Dauerplus von Endstufe zur Batterie.
Ja so ist es auch, hab vlt bisl schlecht beschrieben.
Werkstatt ist übertrieben, aber das Pluskabel an der Batterie war locker, nun festgezogen u jetzt sollte es nicht mehr vorkommen.
Ich beobachte es jetzt weiter, ob sich das Kabel erneut lös, weil das Strom Kabel von der Endstufe bisl blöd dran ist.
bisl blöd? Wie hast das denn Festgemacht?
ok das war ja auch mein erster vorschlag nach wakelkontakten zu gucken.
und da iwelche kabel bischen blöd dran zu machen ist keine so gute idee. wenn du die batterie dann kurzschließt wirds gefährlich. und wie du siehst rum zu pfuschen ist sowieso keine lösung denn dann treten genau solche fehler auf wie bei dir. problem motor zu starten wegen solchen kleinigkeiten ist ja nicht so toll. finde ich zumindest.
vorallem wenn man dann mal iwo weiter weg ist.
