FJD 15.03.2012, 22:36
14/17 28.03.2012, 09:18
FJD: Die Bremsbacken der Trommelbremse werden an einem Ende vom Radbremszylinder an die Trommel gedrückt beim Bremsen. Am anderen Ende sind die Backen fest gelagert. Bei der Grundeinstellung spielt es wegen der Selbstnachstellung
keine große Rolle, wieweit der Backen von der Trommel weg ist- auf der Seite des Bremszylinders. Am anderen Ende aber muß der Backen quasi schon bei der Grundeinstellung anliegen. Ist die Einstellung da nicht ok, dann trägt der Backen beim Bremsen nicht auf der ganzen Fläche,und wenn das rechts und links unterschiedlich ist, dann bekommst Du nie eine
gleichmäßige Bremswirkung hin. Vor dem endgültigen Zusammenbau also prüfen, ob alle Backen auf ganzer
Fläche beim Bremsen anliegen. Z.B durch Auftragen von irgendeinem trockenen Pulver, das anschließend leicht
mit Schleifpapier zu entfernen ist.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
Werbe/Affililink * 28.10.2025, 20:23
15/17 30.03.2012, 15:03
war heute am Bremsprüfstand - alles wieder OK, es lag an diesen Verstellern. :wink:
FJD
2 Themen, 12 Beiträge
16/17 30.03.2012, 19:20
Da kann mann ja Gratulieren .
Siehste geht doch.
17/17 30.03.2012, 19:34
Na, ist doch prima! :ok: :pleace: Und anfangs wollteste nicht mal gleubven, daß die sonne Nachstelldinger haben.
carismafreund
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Crawler] und 9 Gäste
