Snake 28.09.2012, 22:09
14/16 29.09.2012, 20:55
man beachte den post nr.3... wie auf dem bild zu sehen ist, ist die kerze an einem stück... lediglich der gewindering ist abgerissen und sitzt bombenfest im motor...
Werbe/Affililink * 02.04.2026, 16:54
15/16 29.09.2012, 21:00
Die zwei Kerzen Füsse sitzen samt gewinde drin oder?
Wenn ja was hartes suchen aus Metall ,das mit der Feile bearbeiten, dann Flott mal zum Metaller düsen oben was dran Schweißen damit man drehen kann.
Die meisten machen das für die Kaffee Kasse.;)
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
16/16 01.10.2012, 09:42
Da das Loch offen ist, würde ich den Kolben auf den oberen Totpunkt stellen und mit einem passenden Linksausdreher (der
muß dick genug sein, daß er nur ein bis drei Umdrehungen rein geht und dann festsitzt) versuchen. Den Massekontakt an der Kerze kannste vergessen, der wird sich aufbiegen, falls Du da dran kommst. Anschließend mit starkem Staubsauger und
kleiner (möglichst sogar biegsamer) Düse den Brennraum aussaugen. Oder mit einer Schlüsselfeile beidseitig eine Kerbe
reinfeilen, dann einen passenden Schraubendreher in das Loch.
Klappt das nicht gleich - dreht sich die Kerze nicht - dann nicht lager rumprobieren. Dann muß der Kopf runter.
-- Edit 01.10.2012, 08:43 --
reinfeilen, dann einen passenden Schraubendreher in das Loch, einen, der mit Schraubenschlüssel drehbar ist.
Snake (01.10.2012, 12:24)
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
