keine frage am rande
muhammed1980 14.12.2012, 22:06
14/21 16.12.2012, 00:14
Kodiak schrieb:15.12.2012, 23:43
VFR-Kai schrieb:15.12.2012, 21:37nabend, hab so ein ähnliches problem. wenn ich voll tank, steht die nadel weit über voll, und kommt erst nach 200km beim ersten strich (also voll) an. als ich den wagen gekauft hatte, war die nadel auf leer und die lampe ist nach ein paar metern angegangen. als ich dann vollgetankt hatt, passten fast 60 liter in den tank. laut boardbuch sollen aber noch rund 9 liter im tank sein, wenn die lampe angeht. wie geht das? hab ich etwa einen größeren tank? XD
gruß kai
Jepp ,der Tank fasst in etwa 70 Liter.
Aber das darf nicht sein,denn dann ist er überfüllt und drückt dir den Kraftstoff in den Kohlefilter und zerstört ihn damit.
Zudem hast du kein Ausdehnungszone mehr,in wie fern das wichtig ist ,kannst du dir selbst vorstellen.
Frage ist jetzt ,sind wirklich noch 9 Liter drin gewesen ,denn deine Anzeige geht ja eindeutig falsch,das betrifft auch die Anzeigeleuchte.
kann ich denn die anzeige einstellen?
was das tanken angeht, tank ich immer so, dass sich, wenn der zapfhahan ausstellt, ich dann den rüssel rausziehe. gibt es denn einen trick, diese überfüllung zu umgehen?
VFR-Kai
1 Themen, 9 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 01:22
15/21 16.12.2012, 20:08
Du könntest mal den Schwimmer kontrollieren .
Ist bei dir vielleicht mal die Pumpe gewechselt worden?
Wenn ja ,ist möglicherweise der Schwimmer irgendwie verbogen worden oder die Pumpe nicht ausgerichtet worden.
Die muss nach der Markierung eingebaut werden und darf sich beim einbau nicht verdrehen.
Das kann auch auf den TE (Themenersteller)zutreffen.
Ich geh mal bei dir davon aus das es sich nur um eine falsche Anzeige handelt,denn bei 60 L war der Tank kurz vor leer .
Es gab hier in den WHB's irgendwo ne Anleitung wie der Schwimmer stehen muss um richtig an zu zeigen.
Ich schau mal .wenn ich was finde meld ich mich.
16/21 16.12.2012, 21:17
danke schon mal im vorrraus, kodiak :-) ob eine neue pumpe reingekommen ist, weis ich net. wo sitzt dennn das teil im carisma? bei meinem bora wars unter der sitzbank.
VFR-Kai
17/21 16.12.2012, 21:33
Beim Cari auch .
18/21 30.12.2012, 21:46
jetzt ist die Benzin LED im auto schon wieder an hab 35 liter drin und geht nacheine weile aus ,oder auch nicht hab doch erst neu die pumpe neu rein gemacht für 50€. Was kann das noch sein warum geht die nach eine weile aus.
23 Themen, 109 Beiträge
mitsubishi carisma 1.6
19/21 30.12.2012, 22:55
Hast du auch den Schwimmer mit getauscht?
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
20/21 31.12.2012, 17:59
ja zusammen aber das dink geht wann es will aus oder bleibt an
21/21 03.01.2013, 17:06
und das nervt mich so sehr das ich nur wegen das auto verkaufen würde ich hab auch sonst.nimmat in meiner umgebung der von carisma versecht.
