Fensterheber Problem
Joey2911 20.06.2013, 14:23
14/18 08.08.2013, 18:39
Hat denn ein Düsentreiber eine mechanische Funktion die so ein Geräusch hervorrufen kann?
Ich denke mal ,nein.
Und die Einspritztdüsen sollten auch nicht so laut klappern ,selbst wenn sie angesteuert werden nicht.
Ist der Ton vielleicht etwas übersteuert ,so das es real leiser ist ?
Dann könnte es für mich das Treiberrelais ,was direkt daneben sitzt sein.
Werbe/Affililink * 31.01.2026, 01:27
15/18 10.08.2013, 12:24
Das Klacker Geräusch hört sich schon so an, wen die Motorhaube zu is und ich im Auto sitze hört man ja auch noch gut, aber ich kann mir dieses kratz geräusch (hört man nur mit offener motorhaube wen man rangeht) keiner andren herkunft zuordnen welsches mechanische bausteil macht den solche geräuche, kann doch nur irgend ein Steuergerät sein !?
Joey2911
2 Themen, 8 Beiträge
16/18 14.08.2013, 16:30
Moin,
wäre es theoretisch möglich, den Einspritzdüsentreiber (ESD) abzuklemmen und dann mal die Zündung zu schalten?
Sollte es der ESD sein, der ja dann abgeklemmt ist, sollte das Geräusch nicht auftreten.
Der ESD ist an einem ziemlich dicken Kabel mit so einem Hebel-Kontakt angeschlossen.
Vielleicht gibt das Steuergerät dann eine Fehlermeldung raus, weil ihm ja ein wichtiges Teil fehlt.
Wäre jetzt so mein Gedanke. Vielleicht mag ja ein Profi hier mal seine Meinung dazu geben.
Möglicherweise kommt das Geräusch aber auch von der Hochdruckpumpe.
EDIT: Das surrende Geräusch kann aber auch von einem nichtmechanischen Teil kommen. Im ESD sind meiner Meinung nach Leistungstransistoren und Spulen, welche ganz gern mal Geräusche von sich geben können.
Wurststurm
6 Themen, 69 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
17/18 23.01.2014, 21:59
Ist dieses klackgeräusch was kurz kommt wenn man die zündung einschaltet nicht die Drosselklappe die sich justiert ??
dachte ich immer weil dieses klackern hab ich auch.
und dieses summen ebenfalls dachte auch immer es kommt vom esd so hört es sich zumindest an.
5 Themen, 68 Beiträge
9x erhalten, 11x gegeben
Mitsubishi Galant 2.5 V6
18/18 25.01.2014, 12:15
So hier mal mein summen und klackern wie es bei mir ist :
Finde den fehler xD
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
