Zündkerzen ertrinken in Öl
rookie1977 16.07.2014, 16:38
- 6959 Zugriffe,
Beobachter: Nokx
mit Ventilspielausgleich sind die Hydros gemeint oder ?
Genau.
Denke mal, es sollte dort "Ventilspiel-Ausgleichselemente" stehen.
No boost, no bottle,
Danke, das hab ich mir gestern (nach nochmaliger Betrachtung) schon so gedacht.
Dann ist die einzig logische Entscheidung gleich den Zahnriemen mit spannrollen und die Simmerringe der Nockenwellen mit zu machen und die Hydrostössel zu reinigen.
Gleichzeitig den Ruß von der Ansaugbrücke entfernen. Ich kenne jemanden der eisstrahlt danach sollte wieder alles tip-top sein.
Weiß einer zufällig, wie viel diese besagte Dichtung kostet?
Die Teilenummer habe ich ja bereits. Dank Frink89.
Teilenummer lautet: MD346062
Da brauchst du aber noch ein paar dichtungen mehr. Gibts ja vlt im freien Handel als Satz.
Z.B. wie auf dem Bild was zuvor gepostet wurde.
Die anderen Dichtungen habe ich bereits im Netz gefunden, nur diese nicht ..
Genau die Dichtung ist auch die einzige, die ich mir bei Mitsu besorgen musste, weil kein anderer die hatte.
Die und die Dichtringe für die Einspritzdüsen.
gut werde dann am Montag mal zu Mitsu fahren und mir die Dichtung bestellen. den Rest beziehe ich übers Netz
Habe heute die Nockenwellenlagerdeckel-Dichtung abgeholt. Jetzt brauch ich nur noch diese Motordichtmasse. Kann mir da jemand eine empfehlen oder muss ich nur auf die Temperatur Angaben achten?
