Hi, ich hatte ein ähnliches Problem, habe immer gedacht das auto fällt jeden moment auseinander.
Bei mir waren es die Bremsscheiben die eine Unwucht hatten. Wenn du die Räder runter nimmst Bau mal alles aus was Bremse ist und überprüfe die Gängigkeit von dem Bremssattel, dieser hat zwei Pinne die sich frei bewegen müssen, bei mir hingen die unteren beiden Fest und somit konnten die Bremsbacken nicht richtig von der Scheibe lösen und wurden somit immer heiss, was dieses Unruhige fahren verursacht hat.
Diese Stifte kann man raus machen und mit Kupferpaste einschmieren und wieder einsetzen damt sie sich einfach bewegen lassen.
Facelift Massive Unwucht im vorderen Radbereich beim Fahren
Ranja 10.09.2015, 19:41
- 2529 Zugriffe,
Beobachter: frink89, carismafreund
Viele Grüße
Scarecrow06
(Sebastian)
Scarecrow06
(Sebastian)
1. Vor ca. 60 Jahren hat mir mein Lehrmeister gesagt, daß es "na,ja, geht noch"- Stoßdämpfer nicht gibt. Entweder
arbeiten sie, wie sie sollen, oder sie sind hin. Verlieren sie Öl, dann ist eine Prüfung unsinnig - sie sind reif für
die Schrottkiste. Sicher prüfen kann man sie nur auf einem Prüfstand.
2. Eine heiß- gebremste Scheibe, auch eine innenbelüftete, kann sich verziehen. Ein kaum spürbares Verziehen aber
kann schon ein Schaukeln des gesamten Autos bewirken, ganz ähnlich einem nicht ausgewuchteten Rad.
3. Wegen der so schlecht abgefahrenen Reifen tippe ich hier auf mindestens einen nicht mehr tauglichen Dämpfer, evtl.
(oder wahrscheinlich) sogar mehrere.
